查看: 1197|回复: 0
[分享] 影响单晶金刚石刀具研磨质量的因素
发表于 2008-9-19 07:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
影响单晶金刚石刀具研磨质量的因素
$ m: h. d9 ?4 d. N/ c% W( d* b3 N3 i3 X
1 金刚石刀具的研磨方法
$ M2 o9 ?. r# a单晶金刚石刀具的制造工序一般包括选料、定向、锯割、开坯、装卡、粗磨、精磨 和检验。将选定的金刚石原石经定向后沿最大平面锯割开,可得到两把刀具的坯料,这样既能提高金刚石材料的利用率,又可减少总研磨量。通过开坯可使刀具形状 达到装卡(镶嵌或钎焊)要求。开坯和粗、精磨加工均采用研磨的方法。
8 A: e8 w7 F, w; h  |& C金刚石的研磨加工在铸铁研磨盘上进行。研磨盘的直径约为300mm,由材料组 织中孔隙的形状、大小和比例均经过优化的研磨金刚石专用高磷铸铁制成。研磨盘的表面镶嵌有金刚石研磨粉,其颗粒尺寸可从小于1µm直到40µm。粗颗粒的 金刚石粉具有较高的研磨速率,但研磨质量较差,因此粗磨时一般采用粗粉,而精磨时则采用尺寸小于1µm的细粉。研磨前,首先将金刚石粉与橄榄油或其它类似 物质混合成研磨膏,然后涂敷在研磨盘表面,放置一段时间使研磨膏充分渗入研磨盘的铸铁孔隙中,再用一较大的金刚石在研磨盘表面进行来回预研磨,以进一步强 化金刚石粉在铸铁孔隙中的镶嵌作用。研磨时,一般将被研磨的金刚石包埋在锡斗中,只露出需研磨的面。研磨时的研磨盘转速约为2500r/min,研磨压力 约为1kg/mm2。
5 e) P$ f# r& k# h) G金刚石的研磨与其它刀具材料的加工有很大区别,其研磨机理至今尚未得到令人信服的阐释,影响研磨质量的因素也是多方面的。下面就金刚石刀具研磨的一些工艺问题进行讨论。2 B7 G- O: }4 `8 M9 m4 I! w( r1 ^
2 磨削量的影响因素
7 z, L. o) I5 ?' G4 e  h# n/ ]  ]通过实验发现,磨削量与研磨条件的关系为) B+ L# e" @% u# F/ }
V=kvp8 x' M( k* Y4 `
式中V——研磨体积; Z( V# q0 O2 Y( K- H
k——磨削率
2 @1 Z- i, @/ p, Lv——磨削速度
7 R0 W; c1 N3 k- ?# N8 w- C' f, \p——研磨压力0 y% `3 h% R4 j) q, b
此外,金刚石的磨向、磨料的粒度、磨粒在铸铁孔隙中的镶嵌状况等因素也会改变磨削率的大小,从而影响磨削量。  h! r$ K, z, n8 n& ~
3 研磨质量的影响因素0 U% I, [  s2 h2 W  s; T
金刚石硬度高、脆性大,研磨时虽然刀具表面粗糙度较易保证,但刀刃容易出现崩口,刀刃锯齿度不易降低。超精密加工要求刀具刃口在500倍显微镜下观察无崩口,因此需要从各方面优化研磨过程,以获得平直完美的刀刃。
# M8 H$ q, \6 H. k研磨粉粒度和研磨盘表面状态对研磨质量的影响4 C; w/ J. j$ l: w0 g: I& O* N
可以看出,由于粗粉对刀刃的冲击性较大,研磨后刀刃锯齿度也较大,基本上难以研磨出无崩口的刀刃;而采用细粉时,经过几分钟的研磨后刀刃即变得平直,锯齿度趋向于零。
& B0 e$ f7 v5 E% u9 c( S2 C4 X* K新制造的研磨盘因加工精度的限制,其盘面不平度较大,对于研磨的稳定性有一定 影响。此外,刚涂敷在盘面上的磨粒本身的等高性也较差。经过一段时间的研磨后,盘面上的高点被研平,磨粒中的较大颗粒也被打碎或铲离盘面,从而使磨粒的等 高性得到改善,刀刃锯齿度稳定减小。所以对于金刚石刀具的开刃或精磨等关键工序,必须在稳定的研磨盘盘面上进行。4 q  h" h' y9 p
由于研磨过程中磨粒会被不断打碎或损失,若不及时加以补充,将导致因盘面磨粒密度不够而使金刚石直接与铸铁接触,不但会影响刀具研磨质量,还会因金刚石的挤刮作用破坏或堵塞盘面上的孔隙,从而降低研磨盘的使用寿命。因此,在研磨过程中需要经常向盘面添加新的研磨膏。; B# ]- I) R6 {$ t: x3 O# M; w. K4 x
此外,在涂粉之前对研磨盘盘面的预处理也至关重要,一般需用油石或较粗的 SiC研磨粉对盘面进行推磨,以去除车削沟纹,提高盘面的平整性。通过用各种油石和SiC粉研磨盘面的比较试验,发现用TL280ZY1油石推磨盘面1小 时后再涂以W1细金刚石粉,可获得最理想的研磨盘面,此时盘面达到稳定的时间最短,研磨后的刀刃锯齿度最小。而采用游离的SiC研磨粉则容易堵塞盘面上的 孔隙,使金刚石粉难以大量而牢固地镶嵌于研磨盘上。5 S) I3 X6 Q$ A2 w7 r
刃磨角对研磨质量的影响
  [4 L+ e- [( C( t9 K% y& d6 W刃磨角q是研磨的线速度方向与刀刃的夹角。当q>0°时,研磨方向从刀 体指向刀刃,称为顺磨;当q<0°时,研磨方向从刀刃指向刀体,称为逆磨。图2所示为刀刃锯齿度与刃磨角的关系。由于金刚石的抗拉强度极高,顺磨>8 n3 i8 d. q) A! a3 G% j/ J; V1 h
盘面端跳和机床振动对研磨质量的影响2 [4 C8 n( E0 l+ S* N$ |4 ~' Y% f
研磨盘面的端跳和机床的振动会引起研磨时盘面对刀刃的冲击,从而破坏刀刃的平 直性,其中尤以盘面端跳的影响更为直接,这是因为由端跳引起的冲击方向垂直于盘面。图3和图4分别为刀刃锯齿度与盘面端跳和机床振动的关系。从图中可见, 盘面端跳和机床振动对刀刃锯齿度的影响都分别存在一个临界值,当小于临界值时,刀刃锯齿度趋向于零;而当大于临界值时,刀刃锯齿度急剧上升。
) A% D4 W2 P# D1 ]为了减小盘面端跳,在用油石研磨盘面时,应同时检测盘面的端跳情况,并尽可能通过研磨消除端跳。然后还需进行研磨盘的在线动平衡,以减小运转时因机构不平衡而产生的振动。
3 i/ K4 a* o6 g. n5 l  z3 @$ o# [端跳和振动还与研磨机的精度及减振性能有关。传统的木制顶尖研磨机因顶尖与转 轴之间需要垫以纤维衬垫,同时由于木材刚性的限制,会导致研磨盘在高速旋转时产生0.05~0.1mm的动态跳动;此外,木材和纤维物质的耐热性差,在高 速滑动条件下很容易磨损而使转轴与顶尖之间产生间隙,因此需要经常调整间隙、更换衬垫或木制顶尖。由于使用此类设备时不稳定因素较多,只有在设备状态最佳 的某些不长的时间段内才能研磨出基本合格的天然金刚石刀具,即使是技术熟练的操作人员,也只能达到30%~50%的加工合格率。
, g5 W/ _: {  M8 Q; l/ l9 N  x& M静压空气轴承的精度高于0.5&micro;m,旋转平稳,且承托主轴的高压空气具有较强的吸振能力。所以采用静压空气轴承的研磨机即使研磨刀刃楔角只有45°的金刚石刀具,也能获得完美无缺的刀刃。对于一般的民用金刚石刀具,基本上可以达到100%的加工合格率。" c. R; v8 F$ \1 r
偏向角对研磨质量的影响. |9 n9 p+ e, ~# J$ y) u% h, c
偏向角w是在金刚石的被研磨面上实际研磨方向 与最好磨方向之间的夹角。对于(110)面,当在最好磨方向(w=0°)研磨时,金刚石表面非常光洁,且表面有较大起伏,这是因为在最好磨方向上,研磨盘 面的不平度在金刚石表面得到了充分复映;当w=45°时,金刚石表面仍然相当光洁,但起伏程度变小,并出现细小沟痕;当w=60°时,金刚石表面产生密集 的深沟,研磨速率变得很低;在最难磨方向,金刚石表面充满一个个凹坑,研磨速率基本为零。w<45°的区域均可认为是好磨方向,可以获得光洁的表>! d* z3 u9 i7 Q+ v7 Q: v% }; Q+ J
在好磨区域内锯齿度趋向于零,当w>45°后,刀刃上迅速出现较大崩口。对于(100)面同样可得到类似结果。- W  }" Y" r  P) z0 E
偏向角对表面质量的影响规律还可用于判断金刚石的最好磨方向,因为在最好磨方向研磨时,金刚石表面光亮且有较大起伏。
4 i$ o; E- A9 H- o/ O# s! K/ x综上所述,金刚石刀具的研磨质量对各种加工条件都相当敏感,特别在研磨小刀刃 楔角的金刚石刀具(如眼科手术刀、光纤切割刀和生物切片刀等)时尤其如此。因此,在研磨时必须仔细处理研磨盘表面,使用极细的金刚石研磨粉,找到最好磨方 向,并采用精度高、运转平稳且振动小的研磨机床(如空气静压轴承研磨机),在保证各种加工条件处于较理想状态时,即可研磨出无崩口、刀刃锯齿度小的高质量 金刚石刀具。
