切削理論與實務初探! e g2 x! D. Y) E$ w0 Y
一、歷史回顧 7 t |. O# H+ w8 F
回顧金屬切削的歷史,在1898年高速鋼發明以前,金屬切削的刀 具材料只停留在高磷鋼,因此切削速度和刀具壽命都很有限,美國工 程師泰勒Fredrick Tayor發明高速鋼刀具之後,切削速度比以前可提 高2~4倍,大大提高機器之使用效率。1927年德國首先研製出硬質合 金,切削速度比高速鋼刀具又提高2~5倍。為了適應切削速度大大提\fs24 高的情況,工具機的速度、功率和剛性也隨之增大。隨著高強度鋼、 高溫合金等難加工材料相繼出現,新刀具材料也相維出現。新刀具材 料有:陶瓷、人造鑽石、立方晶氮化硼、塗層超硬合金。
5 g; c! F6 L/ o2 Z! H7 ^ 在金屬切削的科學研究方面,美國的泰勒也就是發明高速鋼的那 位,在1907年提出了沿用至今的刀具壽命公式;在1944年,麥錢特(M .E. Merchant)提出了關於切削力學的論文,這是首次有成效地把切 削過程放在解析基礎上的研究,成功地用數學公式來表達切削模型, 而且只用幾何學和應力-應變條件來進行解析。儘管有人指出麥錢特 的切削模型過於簡化,但他的這一貢獻在切削原理發展中仍然具有重 要意義。
" |/ K$ D& a0 D, v& V( V; B$ _, D二、切削阻力(Cutting Resistance)
7 S% _, z* M' W j- Z: r 刀具切削工件是使工件發生大塑性變形,分離切屑,刀具從工件 部份承受一個阻力,此阻力稱為切削阻力(cutting resistance),其 方向、大小因加工方法、刀具角度、切削條件,加工材料而異。
[3 l) ?" X5 K3 g% w! E圖1是以車床切削圓棒時的切削阻力,F是作用於刀具之切削阻力 ,切削阻力F常分解為作用於刀具切削方向之主分力F1,作用於刀具 軸方向的背分力F3和作用於進給方向之進給分力F2。主分力F1又稱為 主切削阻力是三分力中之最大值。
) U% O8 `& G E# m 知道切削阻力值有助於討論切削現象,亦即切削阻力的大小直接 決定切削所需動力之大小,也是判定切削難易程度(亦即工件材料被 削性的基準之一),也可瞭解刀具形狀、角度、進刀深度、進給量、 切削速度等切削條件道合恰當。由於切削阻力會隨著刀具之鈍化或加 工之振動而變大,因此在自動化加工系統中,往往以監視刀具切削阻 力之變化而決定是否需要更換刀片。 8 @: k0 y/ {' U6 G0 l& _
以車床切削圓棒時,工作物與刀具之關係如圖2所示,切削面積 以對工件旋轉1圈的進給量S與切削深度大之積來表示,切屑之厚度因 進給量S而變化,切屑的寬度因切削深度而變化。以事削而言,假設切削深度T,進給量為S,CF為取決於材料之係數,則主切削阻力F可表成下式:
* n/ Q; x _; I4 A) ~ a F=CftαSβ F=CftαSβ : [: K, R' d' j; I# b* {
α幾近於1,β=0.7~0.8,此式以切削斷面積g(txs)改寫如下
& ^& C. U5 k1 o4 H F F=(CF/t1-α‧s1-β)q=ksq (a)
% @# c9 y- X1 ^) R% t% v7 k Ks(kg/mm2)稱為比切削阻力
" l7 B0 I" z! x0 L8 r) O 表示住切削斷面積的主切削阻力。由式(a)可知,Ks因t,s而變 化,因α接近1,所以ks與進刀深度幾無關係,主要取決於工件材料 的性質和進給量s。 + W1 |! U3 f5 P4 s/ {3 I
三、切削動力 x& W# Z3 `/ z4 m5 e
對於某一工件在某一加工條件下,我們必須考慮機器是否有足夠 的動力來進行加工。切削時所需之動力以下式表示:
6 F" G% I2 q' D9 B9 r! A, v P=(Ks×V×d×f)/(102×60×η)
- C) E$ [! w/ Y2 {, [* T P:所需動力(kw) * I- }+ i% i2 S7 j R1 A
V:切削速度(m/min)
" ]0 ]# \' M$ J! x. d0 ?5 d d:切削深度(mm) / c2 R1 T2 I/ z) q5 g5 P
f:進結量(mm/rev)
7 d3 O q2 R3 i5 r u. u Ks:比切削阻力(kg/mm2)
0 m6 W+ ~# B: a; f. \6 P! z η:機械傳動效率
( w, S8 n, G% F3 d5 V7 r 根據以上公式,我們可以知道,工具機所消耗之動力,除了與比 切削阻力有關外,還與加工時之切削速度、切削深度和進給率有關; 對於需要重切削(大切削深度和大進給率)之工件,除了需要考慮機 器需要具備足夠剛性外,更需要考慮主軸馬達或伺服馬達之額定功率 是否大於切削所需之動力。但為了提高切削效率,儘可能充分利用機 器所具備之動力,因此機器使用者;對於其機器本身的動力及效率, 應該瞭如指掌。
3 |7 h3 U1 H8 N3 g9 U; G6 d' p 在切削加工,除了考慮主軸或傳動軸之連續輸出馬力外,仍應考 慮主軸或傳動軸之連續輸出扭矩;對於以車床重切削加工大直徑之工 件,影響切削最直接的因素是扭矩是否足夠,因此對於使用者而言, 當他要採購機器進行某一工件之加工時,應事評估機器之馬力、扭矩 及剛性是否足夠進行某一工件之重切削加工。
" c- U/ i6 J5 F( A四、刀具材料之選擇
. P7 _2 I: g. s6 O" t: c* N 對於不同之加工材料,應選擇適當的刀片加工,以便達到最好的 切削效果。在刀具製造商的型錄中,它都會建議切削何種材料,需要 何種刀具,有的不只考慮刀片之材質,而且也考慮刀片之刀角、圓鼻 半徑等。對於超硬合金刀具材料(cemented carbide),ISO標準把它 分成P,M和K三類。
; g# N0 Q, l! {6 F9 |9 Q(a)P類
" y N& N) Y3 O$ Q適用於連續排屑(長屑)之碳鋼,鑄鋼和可鍛鑄鐵等 : z y* [8 a2 q7 x7 V
(b)M類
& v1 `0 ^2 Q O4 Y- A! h+ a: t適用於沃斯田鐵鋼、高錳鋼,耐熱合金鋼和特殊鑄鐵等
: Z$ i) c7 G( h# Y' f7 p$ D(c)K類
+ @7 M4 s$ h# |' O0 [4 ^適用於短屑之材質如鑄鐵、硬化鋼、淬火鋼和非鐵金屬如鋁合金 ,銅合金和塑膠等。 ; H( L$ a% {0 K0 s& Q
(a)P類
: p6 S) ?5 c) g0 g, t+ }9 T8 d7 r適用於連續排屑(長屑)之碳鋼,鑄鋼和可鍛鑄鐵等
* S8 H4 Z1 N( e, x, Z( D(b)M類
8 V1 b1 N0 m7 ^) X z" X! @適用於沃斯田鐵鋼、高錳鋼,耐熱合金鋼和特殊鑄鐵等
8 v. q6 [+ U2 ~(c)K類 3 H" h, P/ k: ]9 y
, q# @5 x% n- w2 }4 Q參考圖3,在PMK三類之材料中,又可分為不同等級以適合不同之 切削狀況,例如:P類分成P01,P05,P10,…P50等,WR前頭代表耐磨能 力,箭頭所指的方向代表耐磨耗能力之增加;同樣地T代表刀片之韌 性,箭頭方向代表刀片韌性愈強。因此P01級刀片是屬於精加工高速 切削之刀片,而P50級刀片乃是屬於粗加工低速切削之刀片。
& {1 N9 ]; d! z/ J# T 圖3 P、M、K三類之刀具材料
- ^, c4 d* J/ U9 Y( S8 V1 n
8 s+ }9 t$ F, | E! v& E: F 參考圖3,在PMK三類之材料中,又可分為不同等級以適合不同之 切削狀況,例如:P類分成P01,P05,P10,…P50等,WR前頭代表耐磨能 力,箭頭所指的方向代表耐磨耗能力之增加;同樣地T代表刀片之韌 性,箭頭方向代表刀片韌性愈強。因此P01級刀片是屬於精加工高速 切削之刀片,而P50級刀片乃是屬於粗加工低速切削之刀片。
4 k. D( D$ [! t) W) I五、切削條件之設定 6 M: V' P, _9 k2 g4 {* Y' r4 W
在此所謂之切削條件乃是指切削速度,切削深度及進給量等三要素。
- ~" O8 d: Y: @% K, J( Ia.切削速度 $ E0 Q( M" h+ n) h$ _( [/ ^
切削速度為切削條件中,影響所乃最為廣泛之因素,對加工效率 、刀具壽命、切削動力、表面粗度、振動、安全等具有很大之影響。 提高切削速度;可提升加工效率,同時一般表面粗度也較好,但即使 刀具壽命降低,因此,不能單從提升切削速度,以提高生產性來考慮 。一般刀具型錄有針對某一刀片型號及材質,對於某種加工材質,其 切削速度有一定範圍可供參考使用。一般刀具型錄之切削速度推薦值 ,刀具壽命多設定在30分鐘,假如工作上要使刀具壽命延長到60分時 ,則切削速度依推薦值的70~80%來設定。相反地,如作15分鐘壽命 之高速切削時,切削速度取推薦值的1.2~1.3倍。 9 w) @6 a- p5 y# J# U( D
b.進給量 % f8 \. x7 z* c, C+ I; Y- E
由於機器本身的容許輸出動力有限,為提高切削效率,以提高進 給量較為有效。如提高切削速度,將使刀具壽命降低,而增加因刀具 交換所需的時間。在刀具許可的範圍內,增加進給量,將使刀具壽命 降低的情況減至最小。增加進給量,確實對切削效率的提高相當有利 ,但相對,卻留下了表面粗度或切屑處理上的問題。在幾何學上,表 面粗度由進給量及刀刃之刀鼻半徑來決定,進給量的增加,將使加工 表面變得粗糙。
, l1 n# ~ t& S- {c.切削深度 ( S3 @, a7 c, P5 ~
一部NCI工具機若能提高其切削效率,則相對地業者將因此而獲 利,以目前台灣加工業者而言,許多人買機器回來莫不進行重切削以 提升加工效率,但是在重切削加工時,必須檢討工具機之馬力和剛性 是否足夠。目前世界上工具機之設計,仍朝向機器高剛性、大輸出馬 力來滿足顧客的需求。
) g: c' ]- B- _0 C六、加工表面之品質 5 [+ b! \4 p' P5 D5 k* N
切削加工面品質之是否良好,常依下列兩項目來判斷: 禝
4 p( m- N4 _$ a5 _. n+ C (1)形狀精度 秃 $ E" v8 @$ E- s) M6 }3 i+ j1 Y
(2)表面粗糙度 禝 % F/ Q* M, {9 e$ r, L, z$ ?" P
(1)形狀精度 0 y k5 z& e5 x$ D! Q/ T8 m5 X
形狀精度受工作用機、刀具精度、剛性造成之彈性位移和刀具摩耗等之影響。因此有了好的工作因機精度也要配合高 品質之刀具和加工條件來達到高精度之加工尺寸。 秃 6 A9 h8 s6 _) e, n2 \: y# \2 a y
(2)表面粗糙度 % n! i% {7 j9 W" F
一般粗度之衷示法採用最大高度Pmax和中心線平均粗度Ra來表示 。Pmax是量測曲線範圍內通過最高點(peak)與最低點(valleg)二平行 線之距離,其值以μm來表示。Ra之數學定義是
. t6 I) z7 S- k: l4 i' v 1/l 10│f(x)│dx,
* C/ g: W% T; L1 U w" Q0 V! t 其中l是量測樣品長度,f(x)是表面粗度之變化曲線(相當於數學上之y 值)。由於Ra是一重平均粗度之觀念,因此甘兩個粗度值可能Ra值一 樣,但是其表面粗度情況可能完全不一樣,因此若要研究一個加工表 面粗度情況可能完全不一樣,因此若要研究一個加工表面是否符合要 求,則可能還必須考慮其他之粗度參數。
% f7 X% S; ?, G 理論上而言,切削表面之Rmax值,從幾何學上可以推導出 ]) [7 m3 I5 Y
Rmax=(f2/8r)×1000(μm) " t& D# p, ]% X6 g6 f& l
f:進給率(mm/rev)
! E4 K% h3 C% C- a5 S/ j r:刀尖半徑(mm)
) d- J; w9 R0 ]# H [ J% h但實際切削上所量得之Rmax與幾何學理論粗糙度差異不少,其原因如下: 4 I W; `8 S! `6 M0 z) t
(1)切削之表面機制(切屑瘤、撕裂等之產生)
: o& [4 L; u* a! E7 H+ [ (2)振動(機械、刀具、工件等造成) ; G6 ?* i2 Y. A0 h
(3)刀具摩耗(刀尖半徑之變化、邊界摩耗等) / q9 C0 H; e# i5 d- q, \
為改善表面粗糙度和提高加工面之品質,必須
" o- f3 m3 D$ t# |3 N4 H3 ? (1)選擇適當的刀具與切削條件
8 R. N1 X/ g& n) ` (2)正確認識表面粗度\fs24 $ `& M8 _; a8 {0 i% ~. P) N1 n1 O
(3)機械、測量儀器定期維護
4 b% L8 S% X+ J 工作表面粗糙度不足靠技工,而且工廠全體生產技術的總合表現 ,工廠全體平時就必須努力改善切削面粗糙度。圖4至圖8是本公司新 開發MS車床之切削表面粗度,針對表面粗度之Ra值而言,切削中碳鋼 、不鏽鋼及鉻鉬合金鋼,進給率若設定0.1mm/rev時,可以得到很不 錯之表面粗度。對於軟材料如圖7和圖8所示清鄉岡和鋁合金,雖然其 切削速度不一樣,但在相同之進給率之下,其表面粗度值幾乎沒有什 麼變化,因此若是針對工件表面粗度之Ra值而言,在切削上我們可以 選定較低之切削速度,鋁合金取300m/min,而青銅取250m/min以提 高刀片之使用壽命。
8 f' M3 N' ~0 e0 ?3 H( E$ B7 u七、結論 7 x+ }* G# j/ q# t2 A
由於切削技術涉到之因素相當多,雖然實務之加工經驗可以幫助 我們對加工產生 問題給予一部份解決,但有些問題仍要結合學理上之 探討,才能對加工技術有更深一層之了解,因此加工技術者必須常常 多閱讀有關切削研究發表之書刊,以便在加工技術上有所突破。*
/ [8 y% ~$ m9 G. P參考資料 5 w7 `2 p' u* _$ T
(1)"Modern Metal cutting (a practical handbook)" Sandvik Coromant, English edition 1994. 5 p8 Z5 @" K4 o% d' ^: z: E
(2)"精密加工新技術全集"─田中義信,津和秀夫,井川直哉合著, 賴耿陽譯,復漢出版社。 ! L0 h+ n- A' q# v$ Z: u) f
(3)"切削加工技術"─唐文聰編譯,全葉科技圖書公司 9 n h3 Z2 @: B/ [" c2 y$ L
(4)"最新切削加工技術"─徐明堅編著,復漢出版社。* |
