4天前
查看: 1581|回复: 10
[已解决] 这样输入命令是怎么回事?
发表于 2008-9-19 08:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我新安装了一个CAD.在使用命令输入时与以往不一样,如,要用M命令,得输入两次才能输上,输入第一次显示的是空格,第二次才是M.用着还真有点不方便.我用MTEXTED命令解决了,可重新打开CAD时这个问题又出现了,我不得不再次用MTEXTED.我连试了好几次都是这样.请教一下高手们.这样命令输入怎么解决?每次打开CAD时都要用MTEXTED命令才行,还真是有点麻烦.
发表于 2008-9-19 13:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该是你安装得问题,或系统问题,请卸载重新安装试试
发表于 2008-9-19 14:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
MTEXTED是用来设置多行文本编辑器的系统变量, 楼主说的感觉有些不对, MTEXTED根本无法解决你出现的问题
 楼主| 发表于 2008-9-19 15:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我试过的,只是暂时能解决问题
发表于 2008-9-19 17:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议插入安装盘重新修复安装
发表于 2008-9-19 17:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我以前机子CAD也出过这样的问题,修复安装问题还有,干脆直接把cad删了,再把注册表清理干净,全新安装就好了,一定要把注册表清理干净
 楼主| 发表于 2008-9-19 18:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# chenvolitation 的帖子
怎么样清理才能把注册表里清理干净呢?
发表于 2008-9-19 19:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用超级兔子之类的软件清理注册表就可以
发表于 2008-9-19 19:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
查杀下9 J5 M% H' L+ _2 `
是否中了CAD病毒
发表于 2008-9-20 12:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我怀疑你有打开输入法···/ K  {- K( z0 N5 M5 e4 N
如果打开win自带的输入法,再按SHIFT或者CAPS LOCK的话,就会有这种情况···
 楼主| 发表于 2008-9-24 09:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
解决了,我把那个自带的微软的输入法删掉后解决了.呵呵.谢谢大家.
