查看: 3479|回复: 14
[风能] 请教,为什么风速再增大,风轮输出功率反而减少?谢谢!
发表于 2008-9-19 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2008-9-19 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
风力机对发电机要求在低风速时能够发电,而在额定风速以上输出特性尽量软一些。因此设计发电机时应尽量使磁路饱合些,不致因风力机的经常超速,而发电机输出功率急骤上升,造成对充电器、逆变器的过大冲击和发电机的过热,从而损坏。
发表于 2008-9-19 10:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这个主要是根据后面发电并网络要求。
发表于 2008-9-19 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
上述回答欠妥,一般风机都有个额定风速,如果风速过大,风机的载荷会以几何方式递增,严重影响风机的安全性,故在大风时,要进行变桨或其他空气动力学调整,以减小风机载荷,如果风速超过25m一般风机多会进行紧急停车处理的,以保障风机的生存。
 楼主| 发表于 2008-9-19 12:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位!
8 n* P6 f( ^9 y- j* U& i- K那么那些高空发电都是不可能的囉?
1 \8 I) w& @4 ^/ D% y" F0 G有些高空发电把风机送到对流层,对流层风速超过40m每米
发表于 2009-8-24 22:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
风速再增大,风轮输出功率反而减少?& V# M, ~4 L$ p% E% d8 }1 R. Z: ^
风速对叶轮起推动作用,关键在于叶片表面的受力,输入功率不一定大
发表于 2009-9-9 18:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
主要是楼主没有把问题问的清楚些,你是不是问失速型风机,失速型风机在达到额定功率前,功率随着风速的增加而增加,但是在达到额定风速以后,风机的功率随着风速的增加反正减小,这主要是叶片失速设计的需要,因为风机不能变桨,只能靠失速来防止飞车了。$ ?: b# b: F& I* u- T
对于现在主流的变速风机,基本在达到额定风速和切出风速的区间内,功率是恒定的,要不然也就没有变速恒频恒功率的概念了。; i* N. u3 n5 z0 v  h" q+ k# c
对于说到得高空对流层40米风速的事情,用在不同地方的风机设计是不同的,要装的很高,自然有符合高空设计的风机,这个是没有任何疑问的。
. b" E  O% B* `- a% G  g! o4 e7 }( P4 I* Y
以上是简要回答,具体问题可以再探讨。
发表于 2009-9-19 09:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
和风力机的控制方式有关:
# X3 w- D8 ]! P对于失速型的风机,失速之前功率是不断增加的,主要是翼型的升力系数是增加的,而失速之后功率会减小,主要是翼型的升力系数是减小的;0 r0 M# w6 N7 ~7 J
对于变桨距的风机,为了保证输出功率和机组的安全性,在超过额定风速是通过变桨来实现功率的额定输出。
发表于 2009-10-15 20:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这个风机是定浆距风机,风机功率曲线到一定程度之后是随着风速往下走的。
发表于 2009-10-20 09:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风速再增大,风轮输出功率反而减少.2 s, n5 I2 Q0 u4 A5 m2 j
8 D8 n$ ^6 l: E, p6 z5 G9 w) y这句话是错误的,现在变速运行的风机,输出功率都是先增加后保持平衡,直到切出风速。
& `0 c* y+ [5 Q: J
- s- u# E+ |" N3 T  s找任何一家风机看看人家功率曲线就知道。
发表于 2009-10-20 13:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先,你要确认你所用的风机的调速方式,是定桨距失速,还是变桨距* G- ~, T6 ]: M3 _( N
其次,你问到的风速增大,风轮输出功率反而减小,这个是有前提的,一般是达到峰值功率时,如果风速继续增大,输出功率必须要减小,不然的话,风机越转越快,很容易造成“飞车”从而烧坏电机
发表于 2009-10-20 14:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都很专业啊,来这里学习一下!
发表于 2009-10-21 13:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
跟我们水轮机是类似的,水轮机不管是转桨还是定桨,在水头不变的情况下,流量逐渐增大,功率是先增大到最大值然后减小。中间是高效区,两边是效率低点的区域。
5 V, Z! m) h8 f0 @可以参见运行曲线。
发表于 2009-10-21 22:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
都很专业啊,来这里学习一下!
发表于 2009-12-23 16:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
& C( u3 D/ Z4 T! n对于现在主流的变速风机,基本在达到额定风速和切出风速的区间内,功率是恒定的,要不然也就没有变速恒频恒功率的概念了。
% z$ b$ B" c& @3 [) j对于说到得高空对流层40米风速的事情,用在不同地方的风机设计是不同的,要装的很高,自然有符合高空设计的风机,这个是没有任何疑问的。
5 ]; R; x: M, H: H2 J
2 g; [) p" R& c9 v7 s  R以上是简要回答,具体问题可以再探讨。
- D2 [9 U# @. R' C1 H0 [9 D6 V
* k/ |( I# Y" p" m+ C2 b这个说的比较好!!!
