3天前
查看: 1906|回复: 12
[已解决] 响声
发表于 2008-9-19 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
液压系统油温达到48度时,加压就会产生响声,但低温或不受压时,就没响声,请教高人这是什么原因造成的.
发表于 2008-9-19 11:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪里的响声?有无规律?
发表于 2008-9-19 13:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主指的是加压时泵的响声吧,该换油了。高压柱塞泵这种情况多见。别的响声一般发生在油管共振上。楼主应该讲的更清楚些,别人才好帮你。
发表于 2008-9-19 18:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 j.chen404 于 2008-9-19 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- A8 N5 Z! p! ~, T
% i, l( T) w. p& F5 r
这位朋友能否再解释下?为什么油脏了加压时会有响声?
发表于 2008-9-19 19:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是否有溢流阀,在调速回路中溢流阀易发生溢流响声;检查一下泵是否有吸空或吸油管漏气现象,在压力升高后泵也易发生气蚀噪音。
发表于 2008-9-19 19:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是否看到了现象的本质?是油温到48就有响声吗?
发表于 2008-9-19 21:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 songwei 于 2008-9-19 19:28 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 v. R7 X& ^2 K: J是否有溢流阀,在调速回路中溢流阀易发生溢流响声;检查一下泵是否有吸空或吸油管漏气现象,在压力升高后泵也易发生气蚀噪音。
good good . y7 a" }  E, P
感觉是气蚀带来的噪音
发表于 2008-9-20 08:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是啊,48度的温度,应该说不高啊,是不是看错了,响声来自哪里?
发表于 2008-9-20 10:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
象这种故障,不到现场是很难说的。判断故障必须亲临现场,问、看、听、摸才行!
发表于 2008-9-22 16:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
考虑两个因素
- j" m; ~' ~5 Q  M0 Y3 p. E一个是空气; Z3 h% D# d7 H+ T! h
再就是管子小了,共震
发表于 2008-9-25 22:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我认为有几个可以怀疑的地方:$ ]! h2 \9 ^$ f
1、液压油污染,油泵已经损坏;
8 N0 L( y- Z; M6 O( }2、吸油过滤器堵塞;5 `' `5 q  M& x1 L8 D1 P, l
3、吸油管漏气
发表于 2008-9-26 19:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
你油有没有进过水啊,我也有台设备,油进过水后,系统加压时,油缸(活塞上下运行)无杆腔会有轰隆的声音.不知道你那个是不是这种情况
发表于 2008-9-26 23:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
判断故障必须亲临现场,我们在这里空谈是没有什么指导意义的
