2天前
查看: 1347|回复: 5
[求助] 有对matlab熟悉的吗
发表于 2008-9-19 11:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我在仿真中用到阶段函数6 l4 `/ v0 S% I* l7 {* n! F5 w
matlab中有阶段函数吗; E# P# f2 f, R9 J5 ]& W. I+ I! e
请各位帮帮忙吧
9 h: }# U( H7 L) K2 F/ E$ Q# i: o  M, N# r6 n7 O* T) Y) E5 I: b5 a
比如说3 J. y2 R1 |8 q1 q* @. P1 v
输入值与固定值1000相减得到值 a 1 S1 A* J1 R( ^9 m+ u+ r3 b9 @! `$ {
$ ~- x* _/ o! V
①如果 a 大于600输出1: N8 K9 b' T& K1 |' l% t
②如果 a 小于 -600 输出 -1
# E9 e. N' A$ r/ [) U, U③如果 a 在-600和600之间输出07 s) w4 w5 J7 X
: I' x1 Z1 d$ [, H0 v, w
5 I% ]6 V) ^. k5 H* W6 e5 Z
' g, R& i1 J$ M# K3 Y. u; P
要在simlink里仿真
+ O: \4 V) c! `请各位指点
 楼主| 发表于 2008-9-19 15:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
大家帮帮忙吗
发表于 2008-9-20 09:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我倒是装了个7.0版本的,也还在学习中哦!
发表于 2008-9-20 10:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个比较简单的,你看些simlink仿真方面的书,很快就会的 .matlab就是对着书 输命令就可以了 不是很复杂的.
发表于 2008-9-27 13:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.好像是套用一个S-Function模块,编下程序,调用一下,套在Simulink里面
  n: M  I( \) z4 z% x用上if ...
0 D9 h! e, E4 p1 ]/ f6 ?, felseif...
6 ^" K4 @! H# S8 Gelseif...
/ [5 q( n6 @- H8 A; p条件判断语句就行
. f  v: E9 y% p) k8 h6 K; M% D2.Simulink里面好像有类似于死区的模块,调用一下,调整一下参数
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢了
, J' M! u1 ^- O+ V# i( m- K: r& P0 S我找到方法了$ Z. d0 x; y& x8 H4 z" A; u; ^! W
用的死区模块
