查看: 2658|回复: 4
[讨论] 编程
发表于 2008-9-19 14:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请问哪位高手指点一下" J  O8 j& m$ ]$ V1 ?0 x
刀具长度的几何补偿G10 L10P_R_
. Y+ j- ?. s- }: u
4 ^3 M# t, D: ]2 e3 r4 V1 m8 a刀具长度的磨损补偿G10 L11P_R_
4 L) H% {9 ?/ g2 O) B" |; B
3 f6 {  l9 i; _这两个有什么区别
发表于 2008-9-19 14:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以用G10 指令来设定/修改刀具补偿量。
# o$ n( {0 {" f+ J' ?' n& X刀具偏置量的改变(可编, W# l4 V3 a& b& q  n: i3 P" v
程数据输入)
' V  y  U( X! T2 s* m(G10)
* o0 s0 j: v! b9 W9 f格式 M 系列
$ \8 z5 t% K" A3 C·刀具补偿存储器 C
7 h, m4 P- X! m4 Q5 n& t6 \2 F当用绝对值输入方式(G90)指定G10 时,指定的补偿量成为新的刀8 `, `2 A9 M8 ^5 ]0 r* _1 B) t
具补偿量。当用增量输入方式(G91)指定G10 时,当前设定的刀具
; u! S0 S- k, ~- J, F+ {$ c! a( N补偿量加上指令的补偿量成为新的刀具补偿量。
" M+ P6 y- W1 ?4 W# b4 E设定/改变H 代码的几何形状补偿偏置量:
' d$ ?8 }# b# A! @7 [G10 L10P_R_;
. N9 V$ P! p, U0 `' H设定/改变D 代码的几何形状补偿量:
8 B" V! v$ C, N0 S+ J9 jG10 L12P_R_4 y5 }$ i% m  f* j6 z
设定/改变H 代码的磨损补偿量:1 p/ t2 d! ^- \. _- T  M( M4 K1 Y
G10 L11 P_R_;
, t- R/ S% w. v" k! g设定/改变D 代码的磨损补偿量:
* P1 m& p# c5 h" IG10 L13 P_R_;
发表于 2008-9-19 14:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
也是在网上看到了,是FANUC的系统,我不会数控编程,看不懂
发表于 2008-9-19 15:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
几何补偿是对刀时用的,而磨损是调精度的,比如对刀后尺寸还差一点,调磨损比较方便,而你如果再去修改几何补偿则很麻烦,因为几何补偿数值大不好算累加不方便,而磨损补偿都是小数就很方便了!
发表于 2008-9-20 11:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
上面的几位讲的挺详细的!不错,
