查看: 1802|回复: 7
[已解决] 共振问题怎样解决?
发表于 2008-9-19 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请哪位指教,如何解决共振问题?
发表于 2008-9-19 14:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个,是不是可以问的具体一些?
. P5 h# I. ~9 u" }总的来讲,理论上讲作系统设计的时候应同过系统刚度的求算来确定系统的固有频率,然后通过试验进行验证。只要确保系统的外部激励的频率与固有频率有一定的差值就可以了。比如运载火箭的总体设计过程就是如此。
9 ]2 [7 q8 A( r2 E* [但在实际设计工作中,除非是很少数的领域,一般是如果已经发生共振,就通过改变刚度来消除共振现象。比如化工厂中常见的油站,油泵对于供油管路就是一个周期性的激励。常常产生共振。一般只要增加一两个管路的固定块(这是改变了系统刚度),就可以消除共振了。- u4 b5 ^* z  I6 s' g) L
楼主最好提出一个具体的情况,这样会比较有针对性。4 h/ a  z7 _) N! D7 }2 Q6 J
刚才忘了,这个地方的震动讨论比较专业,可以参考:
: r% ]  r! c' q  D3 ?8 R震动论坛:http://www.chinavib.com/forum/thread-68543-1-1.html
( E  O" o# R: ]4 v% h' q- Z: I
% B& u# b( B+ o4 f5 ][ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-9-19 14:50 编辑 ]
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-19 15:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
防止共振的有效方法是改变设备的固有频率或改变主要激振部件的频率。其方法有:+ a1 Y! ^% b# [: ^% F: ^
1  增加消振装置,如在设备底座下加防振器或防振块。1 q+ X$ f' P3 Y( m
2  更换为弹性更大的联轴器。: U# z8 s3 t, i) R
3  如果是泵或风机类设备,改变进出口结构形式,如加缓冲或吸振装置。
3 l# u- A+ z: E5 n, {4  加固基座、支架等,增大刚度。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-19 15:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
破坏共振的要素!!
发表于 2008-9-22 09:02:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
只要使设备的固有频率远离激振频率即可!
发表于 2008-9-22 09:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那么设计过程中应该怎么进行理论计算设计防止共振?有具体的计算方法么?
发表于 2008-9-22 16:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们一般使用有限元分析软件计算固有频率
 楼主| 发表于 2008-9-23 21:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢!将按各位指教去实验一把。
