2021-06-25
查看: 1845|回复: 14
[讨论] 一般大家都是在PRO里出工程图还是倒出到CAD
发表于 2008-9-19 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-19 15:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以前是导到CAD里出图  现在在学习PROE里出图   认为这是个趋势
发表于 2008-9-19 16:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
PROE里出图麻烦,须设置打印机及其偏移量,还是CAD 出图
发表于 2008-9-19 21:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我们在PROE里画三维,在CAD中出图。
发表于 2008-9-19 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果在cad里出图,应该好好思考一下,为什么别人可以在proe里出图,不要抱怨proe工程图太差,请在自身上找原因,看看是不是自己对未知领域太恐怖了
发表于 2008-9-19 23:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
proe的工程图很方便啊,为什么还在导CAD呢???2 z1 k( T# p3 z
不懂!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-19 23:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
直接用proe出工程图
发表于 2008-9-20 07:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一直都用PROE出图,挺好的
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 8# chuzhaofeng2005 的帖子
本人个人认为是在CAD里比较我点。方便了,也许是我对PRO工程图这块不精通吧。
! Y  a  {9 [2 U6 x7 T不过打印这块还是CAD来得好。包括图框
发表于 2008-9-20 10:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
工程图做好后, i- l) b: Z" p5 W( ?& u
打印 直接到打印机上去图纸
) L% N# D3 z& N8 t, H9 J免去了 cad 线性字体等不认乱码等繁琐的处理
- l5 i+ Y4 d2 V  h+ P% `2 L0 a或者可以把工程图保存成pdf多页电子书; c0 a6 [+ ?( @5 N0 X
到其他有打印机的电脑上打印很方便 ' T: \, Z0 J7 T) g
不用在该机上装proe或cad等安装麻烦 体积肥大的软件
发表于 2008-9-20 10:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在proe里出工程图,很方便的!
发表于 2008-9-20 10:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我一直用PROE出图的,挺好的
 楼主| 发表于 2008-9-20 11:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那你们怎么控制线型的打印出来后的粗细。有模板发上来个
发表于 2008-9-20 11:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PROE中标注不方便啊,好多多余的标注要处理,所以我一直都用CAD出图啊
发表于 2008-9-20 11:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我也是在PROE里画三维,在CAD中出图。
