发表于 2008-9-19 17:09:53
来自: 中国上海
1、用recover命令修复损坏的文件/ s) `6 q* C' B
具体操作步骤,在新打开的AutoCAD中,"文件"下拉菜单,点击"图形实用程序",点击"修复",或者直接输入recover命令回车,然后找到要修复的文件就可以自动修复了。一般微弱损坏的文件经过修复后都能使用。
6 A, u% B" B. E" j1 M3 N 2、如果recover不能修复一个已损坏的文件,试图用以下办法: . [9 F/ m; |0 U% y$ J
注:当用下面办法的时候使用一个拷贝的文件,不要使用原文件。
. w+ j+ a$ { T6 ?8 r! t, C (1) 找到和原文件同名的扩展名为.bak或者.sv$,更改他们的扩展名为.dwg,有可能会打开。: x3 p9 T) r- M" Y- ?$ D7 F2 Q: i" ]
.bak文件一般都和原.dwg文件在同一个文件夹中,.sv$文件为自动保存的文件,它保存在"选项","文件","自动保存文件"栏下指示的路径。
8 n9 g7 s# ~& }8 I5 E/ | (2) 用插入块的方法把损坏的图插入到一个新的图形中: m# S/ T, e: [! W
具体操作步骤:新建一个文件,使用ddinsert命令把损坏的文件插入的新图中。 " O, F/ h$ p* D4 n; J" ?5 E, h7 L! h
注:当插入图形时不要把插入点定位在0,0点,选择一个任意的点,如果此文件对坐标要求准确的话,可以键入1,1作为插入点,在文件修复后,再重新移动到0,0点。
% p' ~) E# ]' Y8 ]3 Z0 U( K4 t8 a (3) 如果有可能的话,可以用旧版本打开;
5 H+ _% C$ U9 g% ]0 T (4) 导出文件为dxf然后再把dxf文件导入到一个新的文件。 |
