1天前
查看: 3214|回复: 10
[讨论] 美标的NPT螺纹真的那么难加工?
发表于 2008-9-19 15:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的一个项目中采用了KIMRAY的阀门,接口尺寸是美标NPT 2寸螺纹。结果加工时反复修了几次,数控车床的师傅说是国内的车床车不出11。5个牙(按照标准要求每寸有11.5螺牙)。
4 i2 k4 w% b+ `1 B. w5 c( H4 V真的不行吗?
发表于 2008-9-19 22:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用美制钢板或丝锥
发表于 2008-9-20 16:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应该是可以车出来的,我们工程经常用一种2“的短节,量比较大,螺纹就是NPT2",我们这的加工厂就可以加工。开始加工的时候也是问题很多,现在加工基本都很好了!
发表于 2008-9-21 09:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不难加工,我感觉可能主要是标准不熟悉,其实与我们国家的锥管螺纹加工方法是一样的。
发表于 2008-9-21 11:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
那要看什么车床了,一般全有11.5TPI,还有9.5TPI,13.5TPI除了小规格的车床可能没有。如果没有,也可以通过计算,定做一对或一个挂论来加工11.5TPI。对1:16的锥度可采用锥度仿行装置,一般大一点的车床全有该附件。
发表于 2008-9-22 14:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接買板牙就能加工了。
发表于 2008-9-25 08:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 xboy 于 2008-9-20 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 A! x1 a7 Y) J7 d6 D( ~7 ~/ @
  D5 H+ U6 J0 }$ Q" m6 L0 w; I2 U' b4 l
我问了问给我们加工的工厂的技术人员,他们厂里是用数控车床编好程序加工的!这样能保证每批货的尺寸都一样!
发表于 2008-9-25 15:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的说法,我们公司经常加工NPT/NPTF/RC等螺纹,都是采用数控车床进行加工,采用的是标准刀头。5 o+ F/ f" ^! d9 O& D
通过对照螺纹标准计算既可加工。如有需要,可以提供一些帮助!!!
发表于 2008-9-25 16:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主公司里的数控师傅是在扯蛋,我们公司做帕克的接头,NPTF全部使用最普通的数控做出来的,很少使用板牙和丝攻。他是在忽悠你呀,你去
发表于 2008-9-26 23:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
不难加工,有点经验的车工都可以做
发表于 2008-9-27 07:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该很好加工,我厂就有好多NPT的产品,从没出过质量事故
