11小时前
查看: 1865|回复: 15
[求助] 这样设计合理吗
发表于 2008-9-19 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
油缸是63的    吨位是3吨    我设计的电机是5.5kw   泵16scy的   领导说他浪费了   1kw电机就足够了   大家帮忙看看怎样弄?谢谢
发表于 2008-9-19 17:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
参数在给详细些,不知63,和16后面的单位是什么?
发表于 2008-9-19 18:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
速度X力=功率
  w1 h, z% c  \4 N) v( ?6 I设计时,工况首先要清楚.
发表于 2008-9-19 18:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
貌似压力10MPa,需要功率5.5KW
 楼主| 发表于 2008-9-19 18:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
油缸缸径是63    杆36   行程500    2-3秒运行时间        可承受力3T       我设计的结果:7.5kw 4级三相异步电动机       25scy柱塞泵       阀我选的6通径的   因为有个垂直油缸  所以加了个液控单向阀      就是这样    可领导说了   5.5kw电机太大  让弄个1kw的电机    我实在是弄不出来   请高手帮忙
 楼主| 发表于 2008-9-19 19:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我去汽车修理厂看了   升降的一个装置     提升力3t    油缸也是63的    但是电机真的很小   好像是2.2kw   就是那种貌似液压包的一个东西      不清楚该怎样设计
发表于 2008-9-19 19:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
3*10^4/(3.142*63^2/4)*10^-6*16*10^-3*1440/60=1.1kw;; M4 o4 ^5 e7 M$ Z7 q2 b+ l" [
考虑25/100的安全系数,=1.1*1.25=1.38kw.
' g; A1 [% `/ v选择一个功率不小于1.38kw的电机就可以了.' i4 g" K5 x& p# [' b: {4 _3 [
- R* V4 j% x1 `8 \0 h当然.前提是你泵的流量满足要求.
8 ^  d( u8 a6 f, o& u6 ]
" j/ k& X3 C0 L; o' u+ D[ 本帖最后由 mfcmonitor 于 2008-9-19 19:33 编辑 ]
发表于 2008-9-19 21:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
LS牛人....
% \. a: I5 L8 @顶一个.
发表于 2008-9-19 22:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不如领导牛,1kw呢
发表于 2008-9-19 22:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-9-19 22:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加个蓄能器,提高瞬时流量.缸不动作时,泵就往蓄能器打油.只要缸的动作频率低,电机再选小点也没问题.不知道此方案怎么样?
发表于 2008-9-19 22:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-9-20 18:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
选用16SCY手动变量斜盘式柱塞泵如流量调至6L/min以下使用,1KW电机是可以的,要看油缸的运行速度的要求。如流量调至最大,使用4极电机就需要5.5KW。
发表于 2008-9-20 19:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
还是安全起见用2。2KW电机吧
 楼主| 发表于 2008-9-21 09:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢大家啦!现在方案基本确定下来了。2t压力    压强10MPa    这是前提
! s( G% H# i/ J1 M8 l3 c1 I, c; ^. m6 M
' Q. Z% b" f; P+ i. z# n设计液压包    我选择的是50油缸    6r/s 的泵    电机选择1.1   1.5   2.2都可以   只是油缸运动速度快慢的问题。现在我就是找不到哪里有高压小流量齿轮泵/有知道的告诉下   谢谢!
发表于 2008-9-22 15:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
网上一查好多 不过得打电话确认下
