4天前
查看: 1339|回复: 4
[求助] 回火
发表于 2008-9-19 18:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
请问什么材料在磨削以后需要回火,前后工序有什么要求,期待您的回答
发表于 2008-9-19 20:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般磨削后的低温处理叫去应力处理,是为了稳定尺寸
发表于 2008-9-20 16:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对于一般产品零件来说,磨削要求尺寸都是很高,一般都不可能再进行回火,除非是硬度高了要求下降硬度,但如果硬度高的话,应该是在磨削前进行回火。除非的磨削后要求进行某项实验,比如浸蚀等实验。
发表于 2008-9-20 16:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般磨削的零件是不做回火!  g6 V2 {$ p" p! c# N
当做齿轮:齿轮磨削后表面回火的浸蚀检验子% ^, M: u; f0 d( [, X
GB/T 17879-1999 齿轮磨削后表面回火的浸蚀检验
: A8 S* e: L8 x! V本标准规定了用化学浸蚀方法对磨削表面的局部过热进行检验及其分类的标准操作程序和要求。本标准适用于齿轮、轴、花键和轴承等钢制零件。本标准不适用于氮化零件和不锈钢件。化学浸蚀方法对表面硬度的变化的反应比大多数硬度测试方法更为敏感。表面回火浸蚀检验应在表面磨削后,并在进一步精加工工序前进行。
 楼主| 发表于 2008-9-20 19:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
有些材料磨削后六小时内必须低温回火,象30CrMnSiNi2A,我想知道,除次之外还有什么材料磨削后需要回火
