3天前
查看: 2946|回复: 4
[求助] SKD11可以加工吗?能热处理吗?
发表于 2008-9-19 19:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1\SKD11是合金工具钢,能加工吗?还需要做热处理吗?
3 j" l1 R: D. Z2\Cr12热处理后,需不需要做发黑处理吗?
发表于 2008-9-19 19:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1/当然可以) z. s0 D, S, U; P9 E$ D
2/需要看你的使用要求,一般不需要
发表于 2008-9-20 16:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SKD11I当然可以加工!热处理就要看你的用途!需不需要了!' y! i1 q$ P8 x/ M- ^  l
Cr12热处理后也一样要看你的用途!发黑作用是防锈而以!一般来说不是会去发黑的!
发表于 2008-9-21 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要好好学习,这里的资源太丰富了
发表于 2008-9-21 16:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1、SKD11相当与国内Cr12MOV 。
9 k4 c$ {8 ]! gCr12MoV钢是高碳高铬莱氏体钢,含碳量比Cr12钢低。该钢具有高的淬透性,截面300mm以下可以完全淬透,淬火时体积变化也比Cr12钢要小。
3 |, k3 G8 z. M$ u. W; w4 W6 U其热处理制度为 钢棒与锻件960度空冷+700~720度回火,空冷。
% |! h! H; U  K9 A5 ~$ \最终热处理工艺,由于较多,可以给你提供一组典型的工艺: ' Y$ l# R4 `8 M% E: B( {) m
淬火: 第一次预热:300~500℃,第二次预热840~860℃;淬火温度:1020~1040℃;冷却介质:油,介质温度:20~60℃,冷却至油温;随后,空冷,HRC=60~63。
6 c& T2 U2 D' c/ A" t回火: / K: n: }8 X3 h, J  m5 @0 A; A
经过以上淬火工艺,可以达到降低硬度的作用,具体回火工艺如下:
# b. P: P' j1 A4 Y4 l加热温度400~425℃,得到HRC=57~59。
; X# j1 ]0 m% H
+ n' C9 d# D: f/ u2、发黑属于表面处理范畴。看零件使用工况而定
