4天前
查看: 3497|回复: 32
[求助] 火速求助一个阀的维修
发表于 2008-9-19 19:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这个阀的型号是SV-13-12-CM-0-24DG。电磁换向阀。我想要这种阀的的图纸及相应的维修说明。
: [+ c* [7 U, R7 L8 @' m) w我在北京出差,这个阀坏了,由于没有备用的,请问如何修呀。从厂里发货也要一个星期,哪位朋友维修过这种阀的呀?越详细越好呀。急呀。多谢了。
 楼主| 发表于 2008-9-19 20:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管理员,这个我想悬赏,如何做?悬赏30。6 S, V9 o4 m" G: \% L# L4 s
& H3 {- t3 k% I# N
[ 本帖最后由 毛友春 于 2008-9-20 20:16 编辑 ]
发表于 2008-9-19 20:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阀的的图纸及相应的维修说明!哈哈,就靠三维上的一点打赏估计没人会给的。另外,电磁换向阀修一下也不要什么图纸的吧?要图你也要给个厂家嘛。SV-13-12-CM-0-24DG好像没看过这像的电磁阀型号,再一个要这些东西,你最好找生产厂家(供运商)。一个传真就搞定了。
 楼主| 发表于 2008-9-19 20:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是一种插装阀的电磁换向阀,真的很急呀。
发表于 2008-9-19 21:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
说明一下阀的生产厂家,然后才能帮你啊
发表于 2008-9-19 21:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
具体是什么问题都没说
6 _+ T! Q  n% T0 y& W4 P怎么帮啊.....
 楼主| 发表于 2008-9-19 21:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阀打不开,能不能给个这种型号的图纸,我自已看一下也就知道什么问题了.
发表于 2008-9-19 22:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
vickess的吗?怎么坏的?电磁铁坏的?阀芯坏的?怎么不说详细呢?
 楼主| 发表于 2008-9-19 22:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 8# 46792974 的帖子
好像是这种的.我也不太清楚呀,就是想看一下这种阀的图纸,看一下可能是什么原因造成的呀.多谢了.阀死了,不能动作.! Q5 {8 H# v0 [% ?0 p- M7 D
0 ]4 H* C7 q7 l9 m6 ^
[ 本帖最后由 毛友春 于 2008-9-19 22:39 编辑 ]
发表于 2008-9-20 08:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
什么设备用的,具体控制什么?也许根据外部油路可以推出阀的结构,另外,拆开看看也应该清楚了
发表于 2008-9-20 08:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电磁阀的修理如果是阀芯磨损严重的必须要更换的呀.自己在液压网站上查一下应该有其它阀可以替换的呀.
发表于 2008-9-20 08:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阀芯卡死,可能是油液太脏或者有异物造成的吧,分解阀体柴油清洗,如有刮花的情况,适当研磨一下;$ G! T9 ?" ^  s2 k, l; @
如果是线圈坏了,是修不了的。
发表于 2008-9-20 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-9-20 10:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先通电检查电磁线圈有没有磁性产生,只要电磁线圈不坏,就好弄。小心的把阀拆开,如阀芯表面有拉毛,用1000目的金相砂纸打磨表面,清洗干净,试装,反复多次,直到阀芯在阀孔内活动灵活。阀孔在现场没有专用工具,很难研磨,但也要检查,没有太大问题不要搞它。如果阀是因为用的时间太久磨损的太厉害而不能使用,就没有修理价值了!
 楼主| 发表于 2008-9-20 20:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 14# ZJLO 的帖子
我想要这个电磁阀的具体图纸。我原现有的,可是没有带呀,能不能给个具体的图纸呀。我当然知道,如何检查呀。
发表于 2008-9-20 21:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
 楼主| 发表于 2008-9-21 19:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是一种插装阀呀.应该有人看见过这种型号的.查一下伊顿的型号.多谢了.
发表于 2008-9-22 12:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我这有样本,但是怎么上传呀.
发表于 2008-9-22 13:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主看看是这个嘛5 g$ m: ?1 }! S" o5 q7 j$ s
6 {- }, _0 ]" w0 I1 _[ 本帖最后由 lele123 于 2008-9-22 13:13 编辑 ]
发表于 2008-9-22 14:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
vickers螺纹插装阀1 k. P- G9 E8 r5 A' d
http://www.vickers.sh.cn/valves_screw-in_cartridge.htm
' |# T0 a- A3 S4 c; a$ c% D
+ f6 j% ]9 z  b& n' U+ ?[ 本帖最后由 snybzyy 于 2008-9-22 15:01 编辑 ]
发表于 2008-9-22 14:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个是vickers的.
 楼主| 发表于 2008-9-22 19:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 19# lele123 的帖子
就是这种类型的,可是阀中箭头方向不对呀.给的网站打不开,能不能给个地址呀.多谢了.
发表于 2008-9-22 20:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
上传Vickes螺纹插装阀的样本资料供参考。
5 q7 m- l8 ]( [% J6 y& B* D 螺纹插装阀.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 9)
发表于 2008-9-22 20:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
V-VLOV-MC001-E_A.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 7)
发表于 2008-9-23 09:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
没有听过这个阀
