查看: 2866|回复: 19
[已解决] "对刀仪“
发表于 2008-9-19 20:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
哪位知道对刀仪的说一下,是天津精密仪器厂生产的。用为校对镗刀的。谢了。
9 D, H1 A/ E9 M, \  q
. z. y1 \7 V) @! G: d[ 本帖最后由 渔樵 于 2009-2-10 10:58 编辑 ]
发表于 2008-9-20 20:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-11-30 18:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一、 对刀仪的应用1 G# ?+ i3 O. `/ f) T
数控机床及加工中心均需使用刀具,在使用前应该知道刀具的准确尺寸数据,以减少机床撞刀的可能,降低工件的废品率,从而大幅提高机床的效能,为达到这一目的,机外对刀是必需的,对刀仪正是用于解决此类问题。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-12-1 12:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
寻边器知道挖
发表于 2008-12-1 14:05:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
就像在同一基准上对刀一样,对刀仪有个表显数的,这样就可以清楚的知道两把相差多少,它主要误差在第一把基准刀的对刀以及对刀仪第一,二次放置位置的误差了!8 b, p2 E6 a* d" j. K
% }3 l3 ^9 _4 c( e, M) u[ 本帖最后由 dhk1983 于 2008-12-1 14:06 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-12-1 20:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Z轴设定器吗?
对刀仪又叫做Z轴设定器,是 用来做长度补偿校正的,精度很高(上面说精度不高的,估计是没理解吧),对刀仪上有百分表,也就是说精度为0.01,一般高度为50mm.使用也很简单,特别是在做孔时候,比如 ...R50 H01...时候 只需要在把钻头或者镗刀刀尖接触到Z 轴设定器的工作面,Z继续向下(倍率控制好),到表针对到0(当然使用前要先校正Z轴设定器),这样记录下此时机床的坐标,在刀补里H01处输入即可。
& C2 ]9 e- E4 H) r9 }按这方法不会撞刀,放心使用吧。。。。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-12-2 13:51:52 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
首先,寻边器和对刀仪是两回事.说对刀仪不精确更是不对,我没见过机外对刀和带百分表的对刀仪,但我们公司用的激光对刀仪后面是带四位小数点的.Z轴补尝和刀的直径可一起测出来.
发表于 2008-12-4 08:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
对刀仪是一种投影设备,通过光将刀尖部分放大(X轴左右移动、Z轴上下移动),由屏幕得到数据(X、Z轴)。
发表于 2008-12-4 08:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
发表于 2008-12-4 14:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-12-30 20:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对刀仪就是确定刀具X向和Z向长度补偿的啊,精确到0.03以内没什么问题啊
发表于 2008-12-30 21:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对刀仪就是通过投影放大来确定刀补值!
发表于 2008-12-31 00:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
我们用的对刀仪和7楼的一样类似,可精确到小数点后三位。
发表于 2008-12-31 09:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
即使你对好了也得试下刀吧?你刀具刚性要是不合适呢?敢随便镗吗?什么尺寸都是反映在工件上的,影响它的因素太多了所以在高精度加工中我们只能拿其他工具提供的数值当各参考,最后还是以测量为依据然后在调整。你别说拿卡尺卡不准,有三坐标测量仪器啊,你工件不能拿下来?有测头啊,测头不准?找检验啊
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-5 14:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
精度不很高。精加工用得试下刀.
发表于 2009-1-30 20:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
精度很高呀。我们用的精度0.001,公差0.1左右的半精加工不用再对刀,精加工还是要对的.
发表于 2009-4-23 10:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习 学习
发表于 2009-4-30 10:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习 学习!!
发表于 2009-9-10 21:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对刀仪一般分为那种X,Z两项千分表式样,或者是光学投影式的,最新发展的是用CCD捕捉刀具图像再运用图像测量的方法得到刀具的尺寸。实际使用中对于单刃镗刀,可以把刀子对到十几丝之内在在机床试加工,根据加工材料的不同再调整,加快调整效率;对于双刃镗刀可以使刀子的两个切削刃对称,防止由于切削刃不对称造成刀具的磨损,这点在机床试切法调整的时比较费时,由于双刃镗刀一般是粗镗用,一般不要在机床上调整;对于长钻头之类的东西可以看看刀具的直线度之类的东西。在选购的时候最好是选购那种可以用气动或者电动微调的机器,避免由于人的操作时候用力得当对机器导轨的损伤。
发表于 2009-9-27 17:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是卡尺测量后试切加工来做的,对刀仪作用不大
