查看: 1642|回复: 12
[已解决] 一个基础问题?
发表于 2008-9-19 22:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
一般图纸上标的R半径的中心在哪里?
发表于 2008-9-19 22:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
有可能在工件内部,也有可能在工件外部。) [1 Q* |: a, _0 e- X' _
, l, h% u! N* V9 U0 R) Z具体要看图纸。
发表于 2008-9-19 23:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议参照专业书籍  一同学习
发表于 2008-9-20 07:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我的理解:未标注中心位置的R,一般多是转角连接部位,分内圆角、外圆角,由一个圆角和两条相交直线相切组成,中心位置看图纸具体情况而定。(个人观点)
发表于 2008-9-20 08:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
无论在哪里!按实际标注就是了!
  p$ M3 p. t6 E1 P! @. A 只是要注意特别大的R尺寸,把细实线折弯一下!
发表于 2008-9-20 09:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
只要有圆弧就可以找到圆心,绘图软件就有定中心的图标或命令。也可在圆弧上任作两条弦,分别作这二弦的垂直平分线,这二垂直平分线的交点就是圆弧的圆心。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-9-20 09:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-9-20 09:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议参照专业书籍  一同学习
发表于 2008-9-20 10:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其实在设计过程许多R是用来美观及倒角作用,对于此类R角在加工过程都不会对于精度有太多要求,只要能够圆弧过渡就行了;; A5 s' ]( _! x7 c/ r1 J
另一种有特殊作用的R角一般来说都会标明中心的定位尺寸,如果没有就按内/外切圆的形式加工即可.
发表于 2008-9-20 20:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体要看图纸的
发表于 2008-9-22 09:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体看图  再那里就知道了 一但有R绝对有圆心
发表于 2008-9-24 12:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图纸上可以看的出来的
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢各位的解答,有了一点了解!
