查看: 3377|回复: 13
[已解决] 新的数控车床能车出Ra1.6的粗糙度
发表于 2008-9-20 08:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,新的数控车床能车出Ra1.6的粗糙度吗,现在外协厂的老板想节省点成本,不知道行不行?
发表于 2008-9-20 10:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以的,主要看线速度,刀具的影响也很大。
. P3 Z8 J2 J5 p+ f' f最好用恒线速。最高转速选择3000以上的。
发表于 2008-9-20 11:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
绝对可以,
( m9 g, n% y5 c- L5 r, n  p  1、调节进刀量及主轴的转速。
1 M4 R" g( n. Q  Y3 {& F  2、在磨刀时的刀尖不宜太尖,最好有一点圆弧,如果是车外圆的话,刀尖部不宜磨成0度,最好是前后有0.01mm的斜度,车是带一点挤压的味道。光洁度1.6是没有问题的。用同样的方法,我加工的40#的光洁度可以达到0.9-01.1左右。! V9 i/ Y6 J) Y1 r
楼主努力吧!
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-9-20 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可以采用滚光来提高表面粗糙度
发表于 2008-9-20 15:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
用滚挤车刀。完全可达到Ra1.6的粗糙度
发表于 2008-9-21 12:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加个滚压头,不但是1.6,0.8也没问题。
发表于 2008-9-21 22:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以车出来,关键是线速度要高
发表于 2008-9-22 11:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
数控车可也达到 0.8的粗糙度。
发表于 2008-9-22 12:28:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
车床加工,Ra1.6当然没问题,用好的机床配合使用好的刀具,Ra度能再低一点。关键问题是,刀具总会磨损,还会有积屑留产生,1件2件没问题,10件20件也许行,再大一点的批量就很难保证了。所以量产难以保证Ra1.6
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1 大批量可以强制换刀,加工一批后就换刀加工
发表于 2008-9-22 14:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
刀具处理一下,应该不难得到Ra1.6
发表于 2008-9-27 09:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
关键是刀具的处理
发表于 2008-9-27 12:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
增加滚压绝对没有问题,可达到Ra0.2,我现在就用这个工艺
发表于 2008-9-27 22:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
只要选择合理的切削用量,刀具几何角度的正确选择。是可以达到的。
发表于 2008-9-27 23:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们的CK40最好可车Ra0.6(淬火件),精镗一般在Ra0.8(淬火件),热前随便车Ra1.6
