8天前
查看: 4504|回复: 19
[已答复] 离心机共振
发表于 2008-9-20 08:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
一种离心机共振点在1800RPM,正好是用户离心的转速,不知怎样降低共振点。请高手指点。
发表于 2008-9-20 09:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加重或者减重,是否可以?偏离共振点应该就可以了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 鼓励积极参与
发表于 2008-9-20 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
改变离心的半径
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 鼓励积极参与
发表于 2008-9-20 11:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
离心机轴在旋转时处于临界速度时即发生最大的挠度变形,此时就会发生共振,轴就有破坏的危险。离心机设计的运行速度都大于临界转速,这时的轴称为挠性轴,挠性轴有自动对中的作用,可使离心机安全运行。降低离心机轴的临界速度就可以避开共振点。
0 ?6 b  P& y6 q2 X! A* O& C9 F) b离心机轴的临界速度 np=300 ( a / G )^0.5,  式中:G---转鼓重量; a--与轴挠度有关的比例系数,可从轴的挠度曲线方程求出,减小轴的直径即可降低临界转速。
9 q2 w& L0 `8 [由上可知增大离心机转鼓重量或减小轴的直径都可以使轴的临界速度降低,从而避开了共振点。需要说明的是,用提高轴的临界速度避开共振点的方法不可取,因为离心机必须在大于临界速度的情况下运行才是安全的。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
华氏911 + 7 应助
 楼主| 发表于 2008-9-22 12:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感谢楼上的指教。
发表于 2008-9-22 14:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
其实共振时,也应考虑设备基础,这一点也相当关键
userkypdy + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-9-29 12:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼上说的有道理
 楼主| 发表于 2008-10-18 06:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 4# gaoyns 的帖子
请问为啥有的离心机上主轴上还加一个轴头,主轴很细,但轴头很粗,是不是主轴太细了强度不够,加一轴头增加强度?
发表于 2008-10-18 09:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
离心机的轴是挠性轴,它传递的基本上都是扭矩,而轴头部位经支承已不是挠性轴,与转鼓配合处要承受较大的径向力和轴向力,所以轴头处直径较大。
userkypdy + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 9# gaoyns 的帖子
请问挠性轴一般用什么材料比较好,轴的直径怎样计算,是否越细越好?谢谢
发表于 2008-10-23 17:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 9# gaoyns 的帖子
我的用户名tangjunbiao被人改了,不知能否改回来, :ang: :ang:
发表于 2008-10-23 18:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
明白了很多  这个离心机是用来做什么的 核武???
发表于 2008-10-24 08:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以通过改变机壳、基础等,改变设备固有的共振频率。
 楼主| 发表于 2010-7-26 08:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
9# gaoyns
3 t- R, I. b/ W0 k' y0 g能否留下联系方式,如电话,Email地址,以便随时请教。谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2010-7-26 09:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
9# gaoyns
; _6 Z1 x1 R8 H, q) A' B2 U& ?我的邮箱是:tjb_cxy@163.com,期盼回复。
发表于 2010-7-26 13:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
建议把基础固定好。3 ]4 h/ {4 e+ Z
假设要求在临界速度的1.5倍工作,那不是需要把临界速度从1800rpm减到1200rpm,1 z4 I+ X; j* E& o) A- \
还是加固离心机基础比较容易些,欢迎各位指教。
发表于 2011-5-13 11:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
增加转鼓壁厚,就可以降低固有频率。这个办法在制造前实施才比较有效,如果离心机已经制造完毕,就没有好的办法了。只能改变工作转速。
发表于 2011-5-13 11:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种低速离心机的长度也是可以变化的,如果分离点不需要很小,那就可以适当改变长径比,这样固有频率也会改变。
发表于 2015-12-29 09:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
torishima 发表于 2010-7-26 13:40; I2 Q* z+ j& v* X" r' _: _- m
建议把基础固定好。
5 M) ?2 @$ Q( ^. l: M# S) v$ s" h假设要求在临界速度的1.5倍工作,那不是需要把临界速度从1800rpm减到1200rpm,
% X  a5 {+ }: U% k" `还是 ...
( o/ _$ I# k: i& t9 H  J     如分享因数大,这高速度区形成的设备共振,加一点基础,是解决不了问题的。到时就是基础没事,设备也会发生事故。
发表于 2015-12-29 09:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小新阳光 发表于 2015-12-29 09:12
' B  R  e* n/ m" i' H; n! A如分享因数大,这高速度区形成的设备共振,加一点基础,是解决不了问题的。到时就是基础没事,设备 ...
& K6 s& n9 H. ?& A) c3 R    因是分离因数,上面字打错了。( s. J# t* o  H! j6 M" A
