查看: 2176|回复: 11
[求助] 回油调速阀能反过来安装变成进油调速吗。
发表于 2008-9-20 09:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
具体型号是Z2fs 16-3x/s2
发表于 2008-9-20 09:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Z2FS16是不能反过来用的。Z2FS16的6个螺钉孔不是对称分布且只有一个面有密封圈,所以无法反过来用。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-20 11:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意楼上的。不能正反用的阀,厂家会设计成不对称安装的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-20 11:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回油调速阀 和进油调速阀工作原理上就有点不同 不能反过来用的  课本上有讲到的
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-20 11:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦 这样啊 谢谢大家了
发表于 2013-10-16 21:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以反用,你只要做一个过渡板,怎么用都可以!!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-10-16 22:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
有些厂家的可以,有些不行
发表于 2013-10-18 21:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
schjie 发表于 2008-9-20 09:59 static/image/common/back.gif
# C, U+ U- `* C' E- FZ2FS16是不能反过来用的。Z2FS16的6个螺钉孔不是对称分布且只有一个面有密封圈,所以无法反过来用。
4 ~  h7 q: T5 N/ Q6 M
是的,该阀无法直接反装。
发表于 2013-10-18 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
toolsjxy 发表于 2008-9-20 11:08 static/image/common/back.gif7 q! [" ~7 l4 M. s
" }% F, M! X; O2 {1 @) ]& E) Q
这个与对称设计没有关系。
. M% i: T* Q& J* ]* T$ f/ [. [同样的Z2FS型节流阀,10通径的Z2FS10就可以反装。
发表于 2013-10-18 21:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
yxh821011 发表于 2008-9-20 11:12 static/image/common/back.gif( ~3 J$ n" p$ j& ?! A
) t9 P1 ?' s; `有的可以反装的,对于叠加阀与安装面的尺寸有关。7 h  S. v' |2 ~: n& S
16通径的Z2FS双单向节流阀不能反装,10通径的Z2FS双单向节流阀可以反装。
发表于 2013-10-18 21:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
gxp1014 发表于 2013-10-16 21:51 static/image/common/back.gif# x$ p: \& ~% }* `
' P) e5 v! V. [9 p4 @( e( T如果可以,需要两个过渡板。) W4 `  m% V3 N& @9 G8 M6 q
这个过渡板很难做的。
发表于 2013-10-18 21:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
dirina 发表于 2013-10-16 22:35 static/image/common/back.gif4 S" v" n+ V! j4 i: T0 \
有些厂家的可以,有些不行
9 D0 D$ e1 j2 o: e这个Z2fs 16-3x/s2双单向节流阀,哪个厂家生产的都不能直接反装的。
