查看: 2508|回复: 6
[其他] CAD轴测图
发表于 2008-9-20 09:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
CAD轴测图怎么画呀
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
希望大家多多提意见
发表于 2008-9-20 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以画出三维图啊,然后切换为轴测视口就可以了啊
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2008-9-20 19:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
关于轴测图
画完平面图后,根据要求选择视图命令中的三维视图命令,选择东北、西北、东南、西南等轴测图命令即可做出。试试吧
发表于 2008-9-20 23:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意楼上的说法。
发表于 2008-9-28 09:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 4# sfcjm 的帖子
请教一下这样能 做  出 轴测图 吗?那不只是显示的问题吗?能打印出来?
发表于 2008-9-28 10:06:24 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
我也认为如果说你已经有了轴侧图的空间想像力,那么画成三维是不成问题的,然后从三维到任意一视图都行,同样能一劳永逸!
