3天前
查看: 2836|回复: 6
[已答复] 隔热材料温差的计算
发表于 2008-9-20 09:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如何求出在隔热材料一侧温度为350度的时候,另外一边的温度。已知的条件包括隔热材料的导热率0.03W/MK,厚度10MM,试验时间为6小时,热源位于隔热材料的下方,环境为无风,常温。希望和高手讨论下这方面的计算问题。
发表于 2008-9-20 15:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得最简单的办法就是用测温设备很直观得到数字了,不用计算呀
发表于 2008-9-20 17:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主如果要计算隔热材料上面的温度 t 2,可用下式计算:0 y+ r; T+ d  Q" F3 e
q = λ / b ( t2 - t1 )       式中:q--导热热通量,W / m ^2; λ --导热系数, λ =0.03 W/(m K);  b--隔热材料厚度,b=10mm=0.01m; t1--隔热层下部温度,t1=350℃; t2--隔热层上部温度,℃ 。: l0 N/ A' K4 W/ ?* q
从上式可以看出,要计算隔热层上部温度 t2 还缺少一个条件,需要知道导热热通量q。; b+ \. ^; Z$ O$ H. f8 ^. d7 a
一般是计算热量损失时,测出t2,计算出q,再计算出散热面积,就可求得损失的热量。
jiang.jh + 2 应助
发表于 2008-9-20 18:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用红外线测温仪测量
发表于 2008-9-20 22:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
非常感谢3#的诠释和分享
发表于 2008-9-25 10:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
条件不够啊
& z0 {4 H9 X2 }$ X& ^" Y* m外界环境的温度是多少?
发表于 2009-9-12 12:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么隔热材料导热系数那么低?
