为了给FTP减压,我给大家一个下载的地方的吧* M! J0 ^! ~9 b
SolidWorks 2006简体中文版,官方公司网址:http://www.solidworks.com.cn/index.html
+ F$ Q# F# Z) {7 i, L' r1 T4 T在SolidWorks 2006简体中文版正式发布之际,先让我们看看SolidWorks 2006其强大的功能。4 n4 l6 G, k+ Q7 p( L7 v% o% L
SolidWorks 2006 为3D机械设计建立全新标准
& h! |/ P. @3 k3 |SolidWorks 2006 Office Premium 具有超过 200 个以客户为导向的增强功能,这些功能使得向 3D 的过渡比以往任何时候都更轻松、更快速。 这些新的性能和创新功能使所有 SolidWorks 客户的工作效率提高到一个新的水平。
: s5 n" |& t: t7 M% \过渡到 3D
" I7 z- a& M" F1 o% q0 @9 n9 O* D* H. h% N9 `' d
SolidWorks DWGseries 产品有助于比以往任何时候都更轻松的处理 DWG 数据。 组成 DWGseries 的三个产品包括:DWGgateway、DWGviewer 和 DWGeditor。 DWGgateway 是 AutoCAD® 的免费插件,使用户能够读写任何版本的 DWG 文件。 任何人都可从 www.dwggateway.com. 免费下载此产品。DWGviewer 是 eDrawings 产品。 eDrawings 是一个神奇的产品,使用它既可以查看又可以打印任何版本的 DWG 文件。 eDrawings 是免费产品,任何人都可从 www.edrawingsviewer.com 免费下载。 DWGeditor 是为 SolidWorks 客户提供的产品,使其能够使用熟悉界面处理本地 DWG 文件而无需进行界面转换。 DWGeditor 可使用本地 DWG 文件格式对传统 DWG 文件进行无缝编辑。(单击此处可获取关于 DWGgateway 的简短视频。)
6 [* g' b! `& ^8 v# S6 j g* I . G& g9 p- t, X( v7 ?
智能零部件使设计更快速、更直观。
) V5 K# D5 {5 h) K- |# j; QSolidWorks 用户现在可在任何设计中创建并重复使用智能零部件。 可将智能零部件从任何 3D 模型目录拖放到任何装配体中。 这些组件将自动调整大小以适应任务需求,并确定其在装配体中正确的方向和位置。 同时,智能零部件不仅会自动提供诸如螺栓、螺垫和螺母的装配硬件,而且也会在任何现有装配零件中自动创建所有装配特征,如孔阵列。 使用智能零部件不仅可以减少错误数量,而且还可以节省大量时间。(单击此处可获取简短视频。)$ n/ I% \/ M8 A. L9 C; t4 _
! }' M( a* M( c! [- ~# C* A" pSolidWorks 设计检查程序可减少更改次数,确保设计完成
: }1 D9 H' Z& @0 C% N: g设计检查程序是包含于 SolidWorks Office Professional 和 SolidWorks Office Premium 中的新产品,使用户能够确保 SolidWorks 设计遵守公司标准。 SolidWorks 设计检查程序可提醒用户注意下列问题:尺寸重叠、标题块遗漏、材料指定不正确、甚至违反尺寸标注标准问题。 ' _# ~7 o7 Z+ J
/ y" S. p6 U' ~8 V* g新的草图块启用 2D 机械设计。 SolidWorks 用户现在可快速布局 2D 机械结构。 可动态操作这些布局,从而能够在开始创建 3D 装配体之前保证正确性与功能性。在布局草图中使用块允许用户在 2D 草图中设计复杂机械结构并自动将这些草图转换为 3D 零部件,从而无需从头开始设计。(单击此处可获取简短视频。)
) [& V/ j3 I4 d" h. a. M ; s- E" z9 y. V: V; Z& |
可节约时间的创新5 y2 ~' `6 P1 A: n& b+ I' M
2 E3 n ` \# t' w3 sSolidWorks 2006 使得处理大型装配体比以往任何时候都更轻松' q* a- h: u6 T* ^0 `
SolidWorks 2006 在设计具有成千上万个零件的大型装配体时具有无与伦比的性能。许多重要的用户指令都得到了优化,从而能够更快速的运行。 已重新设计了轻化模式,因而大多数装配体和工程图任务都可在轻化模式下完成。 现在,当注解已绘制的视图时,工程图可在背景中计算视图。
8 c8 P' ? V! K( Z$ W5 q8 J" w8 q, X
: j) q+ B W. `4 t$ e8 n0 D现在设计验证比以往任何时候都更轻松。 这使每个工程师和设计人员都能在生产物理原型机之前深入了解设计的性能。
# O4 r W( W" Z4 Y+ m) ^现在,物理模拟(使零部件能够运动的功能)的结果可用于自动设置一个装配体中每个零件的载荷和边界条件以进行 COSMOSXpress 分析。* A* h* Z+ Q$ o' q) j
增强了 3D 草图功能,可在单个 3D 草图中创建直角、圆、弧和参考基准面。 实体可以标注尺寸。 有了 2006 3D 草图绘制系统的增强功能,SolidWorks 现在可提供较少依赖 2D 草图几何体而创建更多设计的功能,从而在单个特征中创建平面和空间几何体。这将大大减少创建更复杂形状所必需的草图特征的数量,而又能增加草图实体间关联的稳定性。放样特征是此新功能非常明显的首要特征之一。如果使用 3D 草图定义放样特征,则实际上用户在创建或重新定义放样特征时可以通过拖放草图某些部分修改草图。
' x5 q* Y* N# S
- G1 S: o3 }( r$ Y# u6 ^SolidWorks 2006 具有更快速、更轻松的设计生产级工程图的创新功能。 新增创新功能包括新的拼写检查程序,新的总表和 3D 交互工程视图。 3D 交互工程视图使任何用户都能旋转任何 2D 工程视图以便可在 3D 状态下浏览整个模型。 这使得即使是为最复杂的零部件选择边和尺寸标注也是极为轻松的。 现在,3D 可视化的威力已迅速在 2D 详细设计环境中得到发挥。* ~. h- o: }1 D' t0 k
下地地址:http://www.9iv.com/down/soft/1553.htm |
