查看: 2349|回复: 6
[讨论] 电气控制讨论?
发表于 2008-9-20 14:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教各位前辈,一般电气控制中,主回路与控制回路共用一供电电源的情况较多?(即主回路断电,控制回路也断电)还是主回路与控制回路分两个独立供电回路较多?(即主电路断电时控制回路不断电)
2 E* y6 ?; V! U2 i$ O; R, p两种方案各有那些优缺点?
  r* A9 I  E0 M& A8 ^+ `虚心请教~~~
发表于 2008-9-21 01:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我的使用是 前者。但是感觉你的问题矛盾啊。
发表于 2008-9-21 11:29:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
控制回路一般有独立的断路器和短路保护,但是有漏电情况时,主开关肯定要跳闸,切断机床所有电源;7 J5 ]- p9 r( `: A% ^0 j$ j
在急停或报警状态,一般只切断执行件的主回路电源。
发表于 2008-9-21 18:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你的这个议题似乎没有什么讨论的意义,因为多数情况下,可以认为是两种情况的结合居多。至于孰优孰劣,各有什么优缺点,只能说,根据实际需要,实用就好。
) Q# E/ p. j  g& ^' G比如一台机床,一般就是用一个电源向其供电,很难想象再为机床的控制电路另外再扯一条控制电源线。从这个意义上讲,通常的机床电路应属主、控电路共用一个电源。但在机床内部,其控制电路一般又多是由一个控制变压器单独供电,相对于机床的主电路,控制电路的电源又是相对独立的。从这个意义上讲,机床电路又是主、控电路相对独立的类型。其实多数设备,都是这样的情况。
* e7 H! I7 n. p+ U0 T, d再如,我们日常生活中用到的电视机。其电视机内部,主电路和控制电路都是取自220V市电,而其主电路和控制电路则也是具有各自的独立性。当然电视机的遥控器,则是由电池供电的、具有完全意义上的独立电源的控制电路。
发表于 2008-10-4 21:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第二种可以在在无负载得情况下调试程序或动作!
发表于 2008-10-4 21:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应当使用第二种情况较多
发表于 2008-10-4 21:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得在应用方面使用第2种比较好,就是主回路和控制回路电源分开. P3 U0 m( U, V3 r
但这也不是绝对的/ D# t0 X3 b' l. b
呵呵、
* C  X, N$ T8 t! q' H要看在实际应用到那
