3天前
查看: 1605|回复: 3
[求助] 表面处理的盐雾试验标准相关
发表于 2008-9-20 18:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我们公司有很多产品要进行镀铬、镀锌、磷化和喷漆等表面处理,材料为普通碳素结构钢,为了检查以上工序的防腐质量,需要进行盐雾试验,但是这些工序做盐雾试验合格的标准是什么?例如Q235钢板磷化后做盐雾试验多长时间生锈,参照的标准(GB/JB或JIS/SAE等)依据是什么?
发表于 2008-9-20 20:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我公司镀层在这方面的要求,都是根据产品的整体性能提出来的,也就是说有镀层的零件的耐盐雾性能是按照产品要求进行的。- P+ M8 @) V+ S4 f- M: @5 k& ]" k
值得一提的是不同产品标准规定的同一镀层的耐盐雾性能也不一样,这主要同产品的使用环境有关。' n5 E+ I$ i% F% ?0 S* o7 A: S
7 F: |  V( O. ]/ M
可以给你推荐一个标准+ F) @" I0 J  G0 j
GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-9-20 22:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
产品的要求不一样 那么盐雾试验标准就不一样  很具体的要求需要公司自己根据各种标准制定/ J8 l+ Y! y0 _3 t8 J: i2 @
就比如我们在国内销售的产品盐雾试验要求只要8个小时  而去国外的却要72个小时
; L2 N% Z' p3 ]
2 J" \) ]7 i: \% b) r这个是不一样的   除了楼上的标准  还有一个就是ISO9227-2006
发表于 2008-9-21 07:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般的标准是盐雾试验操作规程,和评价标准;
6 M& ~$ H$ t# L8 _! _1 }0 ^4 d- z具体时间,一般是客户提出来的。! O4 Q! r6 @$ d3 j" O, C2 }
如:磷化24小时,镀锌48小时,等等
