查看: 7910|回复: 29
[求助] 装2009后缩略图不能显示了
发表于 2008-9-21 01:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
SW2009装好了,增加了不少的好用功能,但资源管理器中原来的缩略图不能显示了(直接在windows目录下看不到,要用SW程序才能看),这让找文件很不方便了。不知大家的情况怎么样?
发表于 2008-9-21 01:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是因为没有卸载SW2008的关系?
发表于 2008-9-21 10:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是楼主的E-drawing插件没有启用!把其启用就可以了!
发表于 2008-9-21 11:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
 楼主| 发表于 2008-9-21 16:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我现在正在家休息,还没去试。我装了三个版本的SW07、08、09,想用法恩特就要08以下的版本,09现只是试用,所以有三个版本。是不是启用了E-drawing我要去看看,多谢各位!
 楼主| 发表于 2008-9-27 11:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
启用了E-drawing还是一样不能显示啊。
发表于 2008-9-27 12:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
告诉大家,是模块没有安装完全的事。开始我的也一样。
! E3 m4 g3 W  t4 M在安装的时候,要选择黄金版本(最后一项)就没有这个问题。
' P2 c" ]+ U) ~! y因此,建议大家修改安装一次即可。
发表于 2008-9-28 00:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的也是,还不知道怎么弄,前面的解答,看不大懂。
发表于 2008-9-28 03:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我选择黄金版本安装后也出现以上问题!在选项里勾选显示缩略图重新启动也一样!怪了!
发表于 2008-9-28 08:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我的也是这样,不知哪位前辈能帮助解决一下。
发表于 2008-9-28 20:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我这里2008版以前的文件都不会显示。在2009中打开保存后就可以显示了,好像是文件格式和以前的不一样造成的,也不知对不对!
 楼主| 发表于 2008-9-29 17:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我的已经解决了。很费事,我把2008、2009全卸载了,又把2007重新修复安装一次,这时就可以了。然后安装2009,可装完后又不行了,且AUTOCAD的图都不出缩略图了,再次安装2007和AUTOCAD这样就解决了!我看是2009本身的问题。
发表于 2008-9-29 17:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这很简单的,我装了也是这样,只在windows文件夹选项把文件类型关联SW2009就行了
 楼主| 发表于 2008-9-29 18:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 eric993 于 2008-9-29 17:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ~- S; ?1 T7 ^% ~9 p这很简单的,我装了也是这样,只在windows文件夹选项把文件类型关联SW2009就行了
0 [2 x# i& {& h) _关联到2009可能就完了。
发表于 2008-10-2 00:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是SW explorer有问题了,曾经卸载过这个东西,就不显示了。
发表于 2008-10-2 13:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
SW explorer我没装.缩略图能显示
发表于 2008-10-2 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
安装SW explorer就可以显示了
发表于 2008-10-11 08:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2008-10-15 21:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
还是没有真正的答案!看来要问软件供应商了。
发表于 2008-10-15 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也碰到过。只是你的注册表中的没有清理干净或是新装的那个软件和先前的有冲突。方法一:可以改变一下安装位置。方法二:重装系统。
) E; R8 Z# U0 {& m2 s有时间你也可以试一下。
发表于 2008-10-15 21:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我也遇见过,本来装有2008.但应需要转上2006后,就不能显示缩略图了~后来卸载了2006还是不行,只好重装了系统
发表于 2008-10-15 22:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还在用2004版本的SW 呵呵,越到后面问题越多
发表于 2008-10-16 00:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装完了SW explorer还是没有缩略图,不知何故
发表于 2008-10-17 12:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的方法是用2009打开文件,用"ctrl+s"保存,就可以看到略图了.你试试看.
发表于 2009-6-5 16:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我今天也遇到了这个问题,在网络上用各种词语狂搜也没找到解决问题的办法(都不得要领),只好再装一个高版本的CAD了(原来是cad2009,现安装AIP2010试试看,至少我知道有个DWG TrueView或Design Review应当可以解决这个问题的)。不知结果怎样,正准备安装.........
