查看: 1746|回复: 1
[求助] R14 與 2000 以上的VBA語法的差異
发表于 2008-9-21 02:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
在一個程序內
3 L) r4 r; t8 ]1 n! o- e9 T/ |6 ^0 }
Select Case UCase(Ent.ObjectName) <---R14不可執行. P: B( F( U5 ]/ ]
Select Case UCase(Ent.EntityName) <---OK的0 f2 h8 a8 F2 d) o/ y' z
( @+ m8 S  F& O* r* V" n1 C- Y* w想了解一下還有哪些語法不被R14所接受的?
! ?8 K$ g% `: J7 j8 f感謝各位先進的指導~
发表于 2008-9-22 09:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
AutoCAD软件在不断升级,每次升级都会给我们带来很多新东西。
' n  \! A% Q9 z1 g4 L( P举一个例子:R14版本中以字母“E”开头的Properties(属性)有16个,2005版本是23个,2007版本是33个,而2008版本则增加到了38个。这其中还不包括被新版本淘汰的旧内容--即使它们在新版本中仍然可以使用。
* a9 ]' P* s* [" A! W在AutoCAD安装目录下有一个“help”文件夹,其中有一个名为“acadauto”的帮助文件,也就是该版本CAD模型的说明文件。楼主可以查阅不同版本的该文件做一下比较,就可以知道新版本比老版本多出了哪些东西。
