3天前
查看: 2220|回复: 9
[求助] 铝合金如何加入磷进行变质?
发表于 2008-9-21 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
铝合金如何加入磷进行变质,即哪种磷的中间合金或变质剂容易加入?
发表于 2008-9-21 18:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铜-磷,铝-磷中间合金,磷盐复合变质剂.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-9-22 03:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
刚做过铸造铝铜合金的磷变质,使用CuP15,效果不错:操作方便,变质处理时间短,变质效果保持>32小时,磷吸收率>12%。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-22 19:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 styal 于 2008-9-22 03:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, v. M0 e9 Z: i
, @1 _5 m5 p' B" I3 n3 u5 m3 T7 y3 P8 e! H% j2 G/ n
铜磷15的熔点较高
) K5 j/ F/ w, ?' c# s: m1 d加入铝合金中很难熔化% m6 y) l7 ]+ A+ p# f
不知有没有使用过铝-铜-磷合金的
 楼主| 发表于 2008-9-22 19:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hw1319 于 2008-9-21 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& R4 q" k, V4 q* b铜-磷,铝-磷中间合金,磷盐复合变质剂.
9 L7 F3 d6 R; i& t$ g) X. A, f) q/ m& s( F- h
对于铝磷合金9 A, x% Q/ S8 c6 X9 n5 E
一般磷含量为多少呢
' v1 T6 f, V0 A" j同时回收率怎么样" N1 n, p- v& B# i. ]/ T. O  ~; X9 d
我们要求分析成分时磷有最低含量要求
发表于 2008-9-23 13:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磷加入后基本都烧掉了,生成氧化物挥发掉了。不会残留在基体中
发表于 2008-9-25 09:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,磷变质,不是加单质磷吗?
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hcxz2002 于 2008-9-25 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: u0 f& a3 C; V: O8 y6 T呵呵,磷变质,不是加单质磷吗?
( W4 `: h' N: h: D( B. I; T- [
6 f) \6 a( C" {2 n  f
一般情况下是不会直接加磷进行变质的
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 sgmu 于 2008-9-23 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  ~3 p# }* i" X) t
8 j$ O# I% t- E4 i5 I/ m: c% Z$ |* l8 O# z7 [
还是有一部分会存在基体中
( j1 S! r; r# j& H只是回收率比较低而已! S* i1 a# o0 u: I0 b5 G
一般情况下在20%左右
发表于 2008-9-29 00:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 4# tdragonfu 的帖子
铜磷合金CuP15基本为铜,含磷量15%,外表有点像工业硅的光泽,脆,很容易破碎。
* I5 `2 N/ i, e成份调整好,精炼过最好,温度调至755左右后,可以进行变质处理;加入前1至半小时对铜磷合金临时破碎(不要太早),最好是用破碎机(人工破碎也很容易,就是费点力气),碎一点更容易熔化吸收;均匀撒至洁净液面(撒入后最好人工轻轻搅动液面,破坏表面作用,使其沉入铝液)。: Z  U9 B7 O/ z- E5 S. K* V
半小时后充分搅拌并取样分析,磷含量即可到内控限内;再半小时后搅拌取样分析,磷含量仍有所提高(溶解吸收效果随时间变化),之后磷含量开始保持稳定或略有下降,下降效果不突出。故铜磷合金加入半小时后充分搅拌,取样分析无异后即可开始精炼静置。& k; o8 I% @4 J
铜磷合金熔化依靠铝液的溶解,故应适当提高铝温;同时破碎后增加其比表面积,促进溶解。7 K, t* n8 G. q: }0 d
磷的氧化较为严重,其吸收率一般在10~20%。/ r6 {, V+ m, C! I1 j$ f
铜磷合金价格同铜价,相当铜加价15%,也是挺贵的。不过对铝硅铜合金,操作起来倒是很安全、很方便。
5 ?( h8 ]% [8 E. X以上纯属个人意见。本人生产中要求磷含量在50~120ppm(原铝中有20ppm)。
1 p3 T. f* o+ ]7 c; w, s
# o5 _# _4 L3 T( d[ 本帖最后由 styal 于 2008-9-29 00:17 编辑 ]
