- 积分
- 225
UID5737
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
-------------------------------2005.10.10-----------------------1 L3 R( p; K% Y A
郑重声明:下面方法是基于官方网站下载的SolidWorks2006SP0试用版和3CD版的SolidWorks2005,目前最新的4CD版SolidWorks2006SP0可以使用下面的系列号和注册码就进行安装:6 w4 a3 |6 \, p
SN:0301 0000 7785 7977REGCODE:SW:L14QQ6EESW OFFICE:Y82H0D3USW OFFICE PRO:O0FTT3DRSW OFFICE PREMIUM:C14TBF07
% d9 {3 a- @4 k: f6 D& C. vSN:0001 0001 0736 0361REGCODE:SW:MA2OSBAESW OFFICE:O20WD75WSW OFFICE PRO:3B6FX35RSW OFFICE PREMIUM:HD9FJE17
0 m) t' D7 Z( {7 w/ ^建议:想一次性安装而不用换光盘的同志,可把4张光盘复制到硬盘的一个目录里面【这个目录名最好不包含空格,呵呵,你自己去试试那个SETUP.BAT就知道路】,相同文件名的覆盖即可,你也可以按照目录结构自己慢慢复制,其实4张光盘的目录结构是一样的,连以后升级都免插来插去!如果要安装多台电脑可以刻录成DVD!
0 X" k; `8 k# y& H安装完成之后使用下面的附件Crack安装目录下面的Sldappu.dll文件即可!!!http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=82974+ H0 H. ^2 h# W1 }; d" V
1 b6 \2 h1 G! B' }, _
一下也是,但是我没有试过!!!,哪位自己去试试看!!!SolidWorks:+ R7 }: m% |# ^ S2 B' r
SolidWorks: 3086 0205 9961 3010PhotoWorks: 4788 1205 9961 7030FeatureWorks: 0923 1395 7119 0524Piping: 0043 0619 0602 0112Animator: 0601 0894 0016 0362Utilities: 0000 0080 0470 0636InstWebsite: 0993 0910 0849 0287ToolBox: 0276 0040 0494 0275MoldBase: 0129 0646 0755 0431Registration: FEC24BJB
' h0 Z6 d3 S* n1 s- S' U* F& K. lSolidWorks Office:1 M% u" ^6 H$ U1 Q3 d
SolidWorks: 8146 0714 4545 5376PhotoWorks: 9286 1714 4545 5374FeatureWorks: 0895 3385 5562 7623Piping: 0987 0571 0850 0811Animator: 0257 0832 0136 0546Utilities: 0528 0257 0424 0686InstWebsite: 0081 0103 0541 0336ToolBox: 0102 0173 0339 0665MoldBase: 0936 0807 0756 0972Registration: T020C22F
( T0 s# R# [7 E6 n& O: a3 F4 nSolidWorks Office Professional:
9 o9 ^+ l( W: @8 K5 u RSolidWorks: 6240 0887 4248 0613PhotoWorks: 6408 1887 4248 8515FeatureWorks: 0549 3367 3214 0902Piping: 0044 0195 0380 0696Animator: 0585 0915 0791 0677Utilities: 0884 0407 0578 0648InstWebsite: 0442 0924 0447 0881ToolBox: 0854 0635 0879 0676MoldBase: 0075 0534 0803 0727Registration: 583ID95Y, T: p4 X1 h! p [
SolidWorks Office Premium:2 _: W Y n* q; P* w
SolidWorks: 3240 0747 2060 9186PhotoWorks: 9686 1747 2060 8023FeatureWorks: 0821 1020 1982 0082Piping: 0406 0421 0370 0468Animator: 0027 0906 0912 0701Utilities: 0963 0517 0270 0067InstWebsite: 0819 0223 0819 0328ToolBox: 0889 0537 0008 0355MoldBase: 0017 0801 0373 0873Registration: 9D12XEHE-------------------------------2005.08.05-----------------------7 H) _4 B- S2 U0 X$ m
此法大对SolidWorks 2005同样有效,2004没有试过,估计没有问题,使用2004的人相对少了吧!
+ F6 F7 Y' K5 {4 G6 k------软件权属原著作人,此文由本人多次安装整理而成------6 z: ~& G% z/ {
安装步骤:- @: A) O/ P0 q: s, u2 x
1.运行Hinstall.bat,实际上是运行Hinstall.exe /I命令,你也可以在CMD里面做,这实际上是安装加密狗驱动。卸载请运行Hinstall.exe /R,注意计算机会重启;
7 Z& X9 z5 A; W* m' A) @2 e2.安装HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.EXE到任意目录,这是加密狗安装程序,程序需要注册的。你可以导入注册表文件Register.reg,这是以SldWorks为名注册的。当然,你也可以运行Keygen.exe,填入8位你想要的字符,程序会在目录下生成一份名为haspemul.reg注册表文件,其效果等同于Register.reg;
; G7 `: m: P. U H3.导入注册表文件HASP_Description.reg;
M5 H% v/ m4 d0 N5 Z8 \4.HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.EXE安装程序会在桌面上建立一个快捷方式,运行其。界面如下图:
$ C7 [8 L1 e0 E* O; [http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/2005851453949101.jpg
7 c% E- d5 j) g' B! }+ T4 @7 L点击红色框内的工具栏,完成驱动安装;
1 [/ ^5 k s$ a0 x4.安装SolidWorks,请用序列号:0001 0001 0736 0361,此序列号在你安装到输入注册码时会自动生成注册码。如果没有自动生成的话,请退出SolidWorks安装。运行桌面的HASP Emulator PE V2.33,在界面上按第三个工具栏,也就是那个红色大叉叉http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/2005851435873736.jpg,停止所有服务和卸载驱动。然后重新开始SolidWorks安装,此时SolidWorks会生成注册码。记住此注册码,重复步骤3,再安装SolidWorks。/ o4 x. C( u6 Z, z3 c8 B
安装好了,直接运行SolidWorks吧,享受SolidWorks给你带来的方便与快捷吧!!!2 U9 h3 c& G7 h1 r
------By Spring
$ I) M( `; k$ q L! ~) m8 e2005-8-5
. l4 w% u# Y F6 M8 L/ e$ o' s涉及文件:
, B1 K5 s' q( x$ L4 q( shttp://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=62586http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=62588http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=62590http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=62595http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=62596http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=62616
$ G6 ?, f5 r% m0 g9 ]6 \7 c关于下面几个朋友的问题,我在这里说明一下:1.key就是HASP的个性化的注册机,他的作用就是生成一个以你填入的8位字符为注册名的注册表文件,压缩包里面的Register.reg,这是以SldWorks为名注册的,如果你决定想自己生成自己名字的一个,那你就运行key吧,如果你嫌麻烦,就直接导入Register.reg;2.HASP_Description.reg里面的内容是HASP关于SolidWorks的描述,让他知道有SolidWorks的存在,尽管HASP可以检测出来,那个是没有key可以生成的,大家用的都是一样;3.这种安装的好处就是不用Crack任何文件,最大限度的保证了SolidWorks运行的稳定性,减少无故错误的机率,让你不再为无故退出却没有保存而抓狂,升级也无需Crack,方便升级.希望大家顶一下帖子,否则很多人就看不到了!
3 B6 F6 s2 ]" p0 d/ R[此贴子已经被作者于2005-10-11 17:17:48编辑过] 1 P9 j$ s: F1 Z5 W
" S v5 \7 T" R/ U; F7 |[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-11-2 17:28 编辑 ] |
