查看: 1322|回复: 1
[讨论] 环保型玻璃钢材料
发表于 2008-9-21 20:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在的玻璃钢有环保型的吗,没有那么多的苯乙烯?
发表于 2008-9-21 21:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
现在的玻璃钢树脂体系还是于不饱和聚酯为主,理论上讲,凡是能用于共聚合的烯类单体,都可以作为不饱和聚(UP)的交联剂,但由于受到聚酯在其中的混溶性、常温下的挥发性、固化的难易以及原材料的来源及价格等限制,综合考虑,择优选用,苯乙烯目前仍是不饱和聚酯树脂中用量最大的活性单体,它在树脂中起着稀释剂和交联剂的双重作用,但苯乙烯在常温下的蒸气压(853.26Pa)较高,易于挥发。因此对人体有较大的刺激和伤害性。# D4 d# Z5 l8 `  N# m* Z
目前降低不饱和聚酯树脂中苯乙烯的散发通常有三种方法:3 Y  s$ G# v! e4 u4 A) l! z
1、采用其它散发性较低的单体取代苯乙烯
0 ]( k! ^! R# l9 u% J2 N2、添加抑制苯乙烯散发的成膜添加剂6 h6 _2 k+ a5 U2 ^8 ^/ `
3、减少树脂中苯乙烯的含量7 h+ }7 U( Z$ Q1 y
实际上至今尚未找到苯乙烯合适的替代品,不是价格太贵,就是效果不理想,而且毒性的研究也还不够充分,要投入商业化使用为时尚早;绝大多数含成膜添加剂的树脂往往影响多层复合制品的质量,在受冲击荷载下会造成分层;简单地减少树脂中苯乙烯用量,一般来讲必将造成树脂粘度增加从而影响树脂的施工性能和浸渍玻璃纤维的性能,当然也可以通过简单地降低合成树脂的分子量来降低粘度,不过这样将带来树脂物理机械性能大幅度下降等一系列的问题。& E# z' N3 w3 a9 }' Q
目前国内有在研究一种特殊结构的分子链改性剂,结合在苯乙烯中相对溶解程度较好的二元醇、饱和二元酸(酐)和不饱和二元酸(酐)为主要原料来合成低苯乙烯散发树脂。但这种数值体系也存在上述的问题!
云动风清 + 3 技术讨论
