发表于 2009-1-7 16:04:39
来自: 中国山东青岛
希望有一定的作用
磷化概述:
; z/ G! E6 V! c9 d+ g 磷化是常用的前处理技术,原理上应属于化学转化膜处理。工程上应用主要是钢铁件表面磷化,但有色金属如铝、锌件也可应用磷化。# I% H# j- L/ t! p {
磷化原理:
. V; A' z( A' s! b, b6 l& \3 d 工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成不溶于水的结晶型磷酸盐转化膜的过程,称之为磷化。
4 I' H$ F5 o) _4 N3 [把金属放入含有锰、铁、锌的磷酸盐溶液中进行化学处理,使金属表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜的方法,叫做金属的磷酸盐处理。磷化膜层为微孔结构,与基体结合牢固,具有良好的吸附性、润滑性、耐蚀性、不粘附熔融金属(Sn、Al、Zn)性及较高的电绝缘性等。0 ~9 k" S* G3 i- w4 D4 R4 _3 R
磷化分类:' n0 |- W/ }' r0 E+ f3 w4 e
按处理温度分:高温型(75-100℃,能耗大,磷化物沉积多,形成的磷化膜厚度达10-30g/㎡)、中温型(50-75℃,处理时间5-15min,磷化膜厚度达1 -8g/㎡)、低温型(30-50℃)和常温型(10-30℃,节省能源,使用方便,除加氧化剂外还加促进剂,能耗小,但溶液配制较复杂,膜厚度达0.2-7g/㎡)。2 k6 j; d9 t+ x0 A3 `, N
按磷化液成分分:锌系磷化、锌钙系磷化、锌锰系磷化、铁系磷化、锰系磷化和复合磷化等。
+ F3 x! I! Y3 y2 l9 r按磷化处理方法分:化学磷化、电化学磷化。
" i: Y2 Y' H7 ]9 E& N+ {$ ?按磷化膜质量分:重量级(膜重7.5g/㎡以上)、次重量级(膜重4.6-7.5g/㎡)、轻量级(膜重1.1-4.5g/㎡)和次轻量级(膜重0.2-1g/㎡)。
- b$ S( b) ]3 i% [按施工方法分:浸渍磷化、喷淋磷化和刷涂磷化。0 Q0 U7 Z4 e6 Q/ T; }
磷化作用及用途:
6 ~1 z/ @2 d; l9 @5 E/ G9 @" \% l涂装前磷化的作用:增强涂装膜层(如涂料涂层)与工件间结合力;提高涂装后工件表面涂层的耐蚀性;提高装饰性。6 O) s7 U9 D, u" O2 D/ R) L, I
非涂装磷化的作用:提高工件的耐磨性,令工件在机加工过程中具有润滑性;经适当的后处理,可提高工件的耐磨性。
- s, b! T) L& s; r& M- A+ X磷化用途:磷化膜主要用作涂料的底层、金属冷加工时的润滑层、金属表面保护层以及用作电机硅钢片的绝缘处理、压铸模具的防粘处理等。被广泛应用于汽车、船舶、航空航天、机械制造及家电等工业生产中。/ \* p5 ]) ^3 t1 t6 S
磷化的必要性:钢铁表面涂装前处理工艺指脱脂(除油)、除锈、表调、磷化。然而由于工件表面的状况不同,则生产工艺也有所不同,有的工艺中没有脱脂或没有除锈工序,有的工艺则没有表面调整工序,但磷化工序是绝对不可缺少的。( C2 L/ b1 g- m- I8 \
在涂装处理过程中,如果不清除油脂、氧化皮和锈层,不进行磷化处理,直接进行涂漆和静电喷涂,
. J' V1 ?! ?8 w% r就会使钢铁表面的涂层产生脱落,失去了涂装的意义。5 k4 G2 m) L4 f% V/ P" R/ r& X0 d' A
目前,国内外的金属加工业、薄板加工业、石油行业及汽车、自行车、高低压开关柜、防盗门、铁路等制造业普遍采用的是中、高温磷化,存在着操作不方便、能源和材料消耗大、调整频繁、成膜不均、成本高等问题。为解决以上问题,常温磷化已成为国际磷化行业的必然和研究课题。常温磷化不仅可以有效地降低能源消耗,还可以解决操作不方便、材料消耗大、调整频繁、成膜不均、成本高等问题。
8 b' L, F1 U" }6 R0 t基于上述原因我公司研究生产的常温锌锰系磷化液、常温铁系磷化液(粉)等产品有效地满足了常温磷化的工艺要求。该类磷化产品在使用过程中性能稳定、操作方便、调整简单、常温应用、节省能源、用量少、处理面积大、成本低,形成的磷化膜致密、均匀,附着力好,耐蚀力强。( }( K, u! d- M. q! e6 ?3 I
现将两种常温磷化方式的优缺点分列如下以作比较:+ _8 f8 n4 \' n3 i1 v( x
常温锌锰系磷化:(标准型磷化)/ o9 E& I4 o0 s! S& F8 ] E. p. y9 t
优点:, m7 a; T5 ^4 }6 y
1、是一种先进的常温型锌猛镍多元磷化处理,是金属涂装前处理的理想选择。广泛用于汽车、铁路、电动车、自行车制造,机械制造,钢门钢窗、仪器仪表外壳,高低压电器设备,箱柜壳体及其它钢结构工件进行喷涂、烤漆、喷塑、防锈、电泳浸漆等涂装前的磷化处理。 " T7 E. C3 `% @ m$ e# ^: _7 m
2、形成的磷化膜结晶致密、均匀。膜层质量好,外观呈灰色,磷化膜表面无挂灰、返白现象。 ; a( r u- e* x& X% U7 L
3、因为锰盐的存在,具有耐腐蚀性能较好的特点,因此本品形成的磷化膜与基体附着力强,耐腐蚀性和耐冲击性能显著。 ) y; n% m! C! \
4、常温使用,磷化时间短,沉渣少,使用性能稳定,操作简便。
8 I7 z) j+ l4 m- E4 A/ d+ v 5、成膜速度快,用量少,处理面积大,成本低,可反复调整使用。
' o. L: s$ B2 f4 S! e8 S0 ^ 6、常温型锌锰镍多元磷化是金属前处理行业的发展趋势。
! v' @" f+ u. w 7、本品无腐蚀,不燃、不爆、便于使用,运输和储存。8 j; g' p$ _6 ?9 G
8、节省能源。3 }+ |! g( @9 z: \" _( o
9、因无需加热,消耗少,调整不频繁。
& z, N% v K9 K2 u& U& R- h缺点:- q8 q2 z2 ]0 _: R# h. g! k
1、需要经常监控磷化工作液情况。
: J* V9 Z6 D* n0 v' D, y 2、需要掌握磷化工作液的技术指标,掌握工作液的调整方法。7 |, a/ l. B+ x' r+ d' r) g# d
3、应用槽体较多。(7-9个槽体)
% c5 _. C3 d. s, L
; h" f1 r! J# K9 P/ j: p* \ l常温铁系磷化:(简易型磷化)( _! q s) t2 d, s! T( ~
优点:0 l4 J& y+ Y# w. h* r/ B6 G6 P
1、又称彩色磷化,适用于对涂装质量要求不高或受客户生产条件限制的厂家(槽体要求较少)。
* }/ `/ D/ k b9 a7 H 2、在使用过程中不需经常调整,不含亚硝酸盐,不需经常检测化验等,操作使用简便。 % h2 \" @' U& n* \( j3 u$ Z9 q
3、本品形成的磷化膜属磷酸铁系磷化膜,外观为蓝色伴有彩色,磷化膜薄而致密,表面无挂灰、留痕、返白等现象的产生,膜层本身无脆性。- S" M8 T% p& {3 l1 Y1 f3 b1 u
4、应用槽体较少。(4-6个槽体)
) e3 A8 c9 D Z5 ~) U1 a 5、本产品用量少,成本低,消耗少,处理面积大。
+ R+ G1 f5 q/ N; D3 |* w6 z 6、本品无腐蚀,不燃、不爆、便于使用,运输和储存。
+ a1 {% v q/ H, \! J. p" l3 u缺点:% F6 i" |9 B6 M4 j5 u ?2 `
1、是简易磷化,膜层属钝化膜。 : |- {: t" x% r( `$ x) I7 C! U
2、膜的外观颜色不稳定,呈多彩系列。
. {$ `. V4 U- ]3 V) L 3、膜薄,吸附性、耐蚀性较弱。
& H! R; l8 h; ]1 i' a4 n 4、工作液难调整,一旦疲劳只能废槽重新配槽。1 G! ?8 S' ?6 Q6 A; {2 N. `
5、市场份额逐年减少。 |
