查看: 5484|回复: 12
[转帖] 麻花钻的刃磨
发表于 2008-9-21 22:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
麻花钻对于机械加工来说,它是一种常用的钻孔工具。结构虽然简单,但要把它真正刃磨好,也不是一件轻松的事。关键在于掌握好刃磨的方法和技巧,方法掌握了,问题就会迎刃而解。我这里介绍一下对麻花钻的手工刃磨技巧。     麻花钻的顶角一般是118°,也可把它当作120°来看待。刃磨钻头主要掌握几个技巧:  _- p" C. u3 }
1、刃口要与砂轮面摆平。  a! F& y" w) T. X3 o7 w1 b7 o
    磨钻头前,先要将钻头的主切削刃与砂轮面放置在一个水平面上,也就是说,保证刃口接触砂轮面时,整个刃都要磨到。这是钻头与砂轮相对位置的第一步,位置摆好再慢慢往砂轮面上靠。
8 |- t7 ~: A/ X# x3 a  z2、钻头轴线要与砂轮面斜出60°的角度。
8 d/ K3 F: N' p' \: W- x& u    这个角度就是钻头的锋角,此时的角度不对,将直接影响钻头顶角的大小及主切削刃的形状和横刃斜角。这里是指钻头轴心线与砂轮表面之间的位置关系,取60°就行,这个角度一般比较能看得准。这里要注意钻头刃磨前相对的水平位置和角度位置,二者要统筹兼顾,不要为了摆平刃口而忽略了摆好度角,或为了摆好角度而忽略了摆平刃口。/ \( @2 T" K% l' k6 l
3、由刃口往后磨后面。
9 z4 [+ C, g0 \    刃口接触砂轮后,要从主切削刃往后面磨,也就是从钻头的刃口先开始接触砂轮,而后沿着整个后刀面缓慢往下磨。钻头切入时可轻轻接触砂轮,先进行较少量的刃磨,并注意观察火花的均匀性,及时调整手上压力大小,还要注意钻头的冷却,不能让其磨过火,造成刃口变色,而至刃口退火。发现刃口温度高时,要及时将钻头冷却。* v8 J5 S" L% T! {( v5 }
4、钻头的刃口要上下摆动,钻头尾部不能起翘。. j9 ]4 E1 _% ]1 ~+ \3 y( E
    这是一个标准的钻头磨削动作,主切削刃在砂轮上要上下摆动,也就是握钻头前部的手要均匀地将钻头在砂轮面上上下摆动。而握柄部的手却不能摆动,还要防止后柄往上翘,即钻头的尾部不能高翘于砂轮水平中心线以上,否则会使刃口磨钝,无法切削。这是最关键的一步,钻头磨得好与坏,与此有很大的关系。在磨得差不多时,要从刃口开始,往后角再轻轻蹭一下,让刃后面更光洁一些。6 @& u( q6 f, j9 K3 w$ S! u! X4 b
5、保证刃尖对轴线,两边对称慢慢修。7 M( ]) s, {& Q
    一边刃口磨好后,再磨另一边刃口,必须保证刃口在钻头轴线的中间,两边刃口要对称。有经验的师傅会对着亮光察看钻尖的对称性,慢慢进行修磨。钻头切削刃的后角一般为10°-14°,后角大了,切削刃太薄,钻削时振动厉害,孔口呈三边或五边形,切屑呈针状;后角小了,钻削时轴向力很大,不易切入,切削力增加,温升大,钻头发热严重,甚至无法钻削。后角角度磨的适合,锋尖对中,两刃对称,钻削时,钻头排屑轻快,无振动,孔径也不会扩大。
, ^. T3 I3 m9 l6、两刃磨好后,对直径大一些的钻头还要注意磨一下钻头锋尖。+ B4 L, n: d# h- _$ O/ m5 x8 ~
    钻头两刃磨好后,两刃锋尖处会有一个平面,影响钻头的中心定位,需要在刃后面倒一下角,把刃尖部的平面尽量磨小。方法是将钻头竖起,对准砂轮的角,在刃后面的根部,对着刃尖倒一个小槽。这也是钻头定中心和切削轻快的重要一点。注意在修磨刃尖倒角时,千万不能磨到主切削刃上,这样会使主切削刃的前角偏大,直接影响钻孔。7 Q) z$ w3 P6 o9 Z
: [0 J1 w* G. D
    当然,磨钻头没有一定的定式,需要在实际操作中积累经验,通过比较、观察、反复试验,定会把钻头磨得更好。
发表于 2008-9-22 14:53:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
原创 # l7 K' o5 z$ e: G" `: X6 |
- l2 o3 d: V) e; i' \+ D3 P
我手磨时主要分以下几步:
( Y( C. K. `8 ?% v+ G1,粗磨,主要把麻花钻磨损部分磨掉,只要螺旋槽外缘有磨损的部分都去掉,这样才能保证底孔质量,方便螺纹加工。当然磨的时候也同时要保证对称,我的方法是磨一下,转180度。
- d5 ]5 k" V, d4 x2,精磨,细砂轮上干,主要保证角度,对称,粗糙度。118角度的话只要不是太离谱,一般都能用,初学者也可以有意放大一点,这样切削刃缩短,磨起来更方便。初学者不要像老师傅那样上下摆动去磨后角,其实就算是磨成平面,也不影响使用,还便于自己掌握手感。对称度也是靠磨一下,转180度。精磨后的粗糙度其实也很重要,虽然是后刀面,不参与切削,但其实粗糙度越好,摩擦力越小,降低温度,且切削刃也更整齐,改善孔底质量。所以要保证整个后刀面的粗糙度。( C2 r4 T5 K7 P* u7 X
3,修横刃,由于手工磨,不可能把中心定的很准,所以一定要留下中间一段长度不磨。1 D+ N1 X+ F: I$ ?) \8 i# i
4,根据具体情况修分屑槽。8MM以下一般不搞。
/ r. f4 O/ s* ^" Z5,精油石去毛刺,磨后的刃口常常会有毛刺,如果直接使用,用不了多久就容易产生积屑留或者崩刃,所以修整一下刃口非常必要,还能改善钻孔振动,提高钻孔质量。
2 N2 l' L% G0 C  @. `1 K& S4 o1 x5 q: V  `5 Y  D9 A
[ 本帖最后由 xminsaga 于 2008-9-22 14:55 编辑 ]
asdolmlm + 2 鼓励原创
发表于 2008-9-22 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
资料正好用的上。谢谢
发表于 2008-9-22 19:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好好练习才能摩好!
发表于 2008-9-25 06:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
总结的非常好的工作经验。谢谢你的无私精神。
发表于 2010-8-20 19:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了,正好在研究者
发表于 2010-8-20 20:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1# asdolmlm 楼主,第六条是怎么回事,看不明白,可以说明白先吗?不用说,就是给添一个图就知道说的那里了,谢谢
发表于 2010-8-24 11:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好资料!谢谢楼主!
发表于 2010-11-5 19:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
自己磨一下,体会更深!
发表于 2010-11-6 02:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
老师傅磨的好 我看了半天也不会 关键是实践 这个东西 别人脚不会
发表于 2010-11-6 11:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
磨钻头,是所有机械工第一步要掌握的
发表于 2010-11-10 09:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习磨削钻头时可以使用钻头靠板验证磨削角度等,主要是要实践
发表于 2010-12-28 02:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# xminsaga
