查看: 1548|回复: 9
[已答复] 关于深孔的测量
发表于 2008-9-22 09:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
孔的直径是45mm,高度是45mm,孔到端面的距离是400mm.用什么样的内径量表测量?两个测量杆接起来能否测量?
发表于 2008-9-22 09:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做一个孔用塞规不就行了吗
发表于 2008-9-22 09:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
能加工出来,就能测量。
发表于 2008-9-22 10:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
测量精度是多少?如果不是很高可以用内卡测,但这要有经验。百分表杆没有这么长的。
发表于 2008-9-22 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
孔的直径是45mm,高度是45mm,孔到端面的距离是400mm3 Q6 g8 x/ [% X
这是什么孔啊?径、高、距不明白。公差要求?
发表于 2008-9-22 10:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思是φ45孔在零件内部,比如一根管子,中间是一个φ45的需要测量的孔?
) N7 H  r9 ^5 m可以定制加长测量杆的内径百分表。
发表于 2008-9-22 10:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
根据楼主的孔要求的直径做一个通止规就可以了,通规以直径最小值+0.01mm为直径,止规以孔的最大直径值-0.01为直径。另外通规的长度为孔深+Min5.00mm为宜,来测量孔深。
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个方法我试一试。谢谢你的帮助。
发表于 2008-9-22 12:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
精度高的有电感测径仪和电子测径仪。
发表于 2008-9-22 14:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内径千分尺适合量浅的孔径。百分表适合深的。
