3天前
查看: 1540|回复: 3
[讨论] 车架喷丸处理
发表于 2008-9-22 09:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
       喷丸是以金属弹丸,利用压缩空气或机械离心力为动力和摩擦力来除去金属锈蚀的方法。是表面涂(镀)覆前的一种清理方法。一般汽车厂都用这种工艺,那么喷丸处理除了可以除去锈蚀是不是还可以使车架表面产生压应力,达到提高零件疲劳强度的效果。: L& L% C: H- n3 s- S
      另外车架焊接后会局部变形,消除焊接变形方法时效处理。需要这么做么?喷丸是不是也可以有这个效果。
发表于 2008-9-22 21:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
控制的喷丸处理是可以使车架表面产生压应力, 从而达到提高零件疲劳强度的效果。但是喷丸过程一定要受控的,如喷丸覆盖度和喷丸强度。9 ]! l" ^3 g% ^% J" J
/ R  w0 ^" d) j1 D- y0 w
一般喷丸不会消除焊接变形的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-9-23 11:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喷丸不可消除焊接变形
发表于 2008-9-23 11:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
喷丸是可以除去金属锈蚀的,可以使车架表面产生压应力,达到提高零件疲劳强度的效果,但是喷丸不可能产生那么大的应力去消除焊接的局部变形;现在车架连接很少用焊接连接吧,一般采用铆接或者螺栓连接的较多!!
