查看: 4594|回复: 9
[讨论结束] 电度表的额定电流
发表于 2008-9-22 09:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
如果用电量超过电度表的额定电流,会不会出现测量误差,会不会烧坏表,谢谢
发表于 2008-9-22 10:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
考虑用电常识 自然在额定值或最大值以内 否则便会发生意外' r1 o% P& i. E( I% k
一般电度表的铭牌上标有5(20)A或者10(40)A等等/ h. S  d' x* I4 J5 k7 p: O
前者表示额定值,括号中数值表示允许通过的最大值# {1 r/ a/ m* L" H& _
所以作为一般家庭用电来说 已经够用
1 x* I. r$ T# Y$ n9 \" I/ G! G3 g如果电流过大 则要考虑使用电流互感器了
发表于 2008-9-22 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电量超过电度表的最大值电流,会出现测量误差 或烧坏表8 M; ~# y  {' t" `+ e3 X
( a6 @1 Q5 J" J) U1 ]& ^2 d[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-22 10:57 编辑 ]
发表于 2008-9-22 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
" A) m5 v0 |: Q: j! }4 l: q关心一下,误差是正,还是负呢,这很关键啊,呵呵
发表于 2008-9-22 12:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
回复 2# leanjay 的帖子
电表一般都配有空气开关控制或熔丝控制,如果不是人为限制空气开关断流能力和加大熔丝,不会导致超过最大电流,从而出现误差
发表于 2008-9-22 12:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 leanjay 于 2008-9-22 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 I4 T' U5 n5 i  ]2 @: Z考虑用电常识 自然在额定值或最大值以内 否则便会发生意外
' f' Z/ L& i# M$ q7 Y3 U; T( l4 i$ E一般电度表的铭牌上标有5(20)A或者10(40)A等等  K7 A  F  r) b$ \7 C* e, E
+ T& s, K# e" x+ f$ l所以作为一般家庭用电来说 已经够用
# J7 O  g5 N7 B( O% u; C+ {1 U如果电流过大 ...
对!一般家庭里用就够了,如果电流再大只好用电流互感器了。
发表于 2008-9-22 13:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只要不超过最大电流,即铭牌上括号中的电流值,都是安全的,误差也是有保证的,如果是1级表误差不会超过正负1%,如果超过最大电流,出厂时误差不做检测,不能保证。这是国家标准的要求。
发表于 2008-9-22 13:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
所有低压电器、计量仪器、开关等都不允许过载运性!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-22 17:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有學習了知識
发表于 2008-9-24 01:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
超过当然会烧 但不要看超过多少 如果只是百分之一的话 那是没有什么大的问题的
