查看: 2005|回复: 6
[已解决] 形位公差与尺寸公差
发表于 2008-9-22 10:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
形位公差的数值是不是比与尺寸公差的数值小,能不能分情况详细讲解一下
发表于 2008-9-22 10:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多到论坛看看吧
发表于 2008-9-22 13:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
形位公差与尺寸公差的关系7 _2 T' Y9 O% {0 l0 l3 a7 F
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%B4%E7%B9%AB%B2%EE) K! h" S  Y: k* K
6 C; i- c% x$ q/ z
论坛已有类似的帖子,楼主搜索下。
发表于 2008-9-22 14:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1996《形状和位置公差》国家标准对形位公差与尺寸公差的相关性要求规定了五种,即:独立原则、包容要求(包容原则)、最大实体要求(最大实体原则)、最小实体要求和可逆要求。
. x; K9 i: F, s2 V) [) a公差原则的选用跟行业无关。
( \& g6 R5 P1 T. Y( A独立原则一般用于非配合零件,或对形状和位置要求严格,而对尺寸精度要求相对较低的场合。如印刷机的滚筒,尺寸精度要求不高,但对圆柱度要求高,以保证印刷清晰,因而给出了圆柱度公差,而其尺寸公差则按未注公差处理。
1 L( ?& p' c( J, h6 F' n包容要求主要用于机器零件上的配合性质要求较严格的配合表面。如回转轴的轴颈、滑动套筒和孔、滑块和滑块槽等。 9 t& T+ ?1 X7 f8 |
最大实体要求常用于对零件配合性质要求不严,但要求顺利保证零件可装配性的场合。
/ N: F/ x) o2 Z/ b最小实体要求常用于保证零件的最小壁厚,以保证必要的强度要求的场合。 ! X* t5 ]+ C! ]
可逆要求只用于被测要素,不用于基准要素。
发表于 2008-9-22 14:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有的形位公差和尺寸公差是可以互相关联一致的,比如位置度,
7 a2 g2 M) \' |0 }$ ^4 O- T但跳动量.,圆柱度等形状公差从常用的数字上看要小2 R) C: c" Z$ h/ u
但不是一定的  这和使用有关
发表于 2008-9-22 15:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
前几天刚讨论过的问题,过去看看,全明白了。
  c& `& K1 h6 n# x形位公差的数值比与尺寸公差的数值小,从标准中的列表看,据对应精度不同,形位公差是尺寸公差的 11--95%。) }" u; c: ?" o: F
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=326583#pid2715486
发表于 2008-9-22 21:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可参照下面三贴:. |, [3 Y; @: g( V0 a2 S6 d4 y1 F* ~
1.http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%B4%E7%B9%AB%B2%EE
' N  Z0 o7 r- ~; p# |& Z形位公差与尺寸公差的关系; W. m# K5 B7 [$ f
2.http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%B4%E7%B9%AB%B2%EE
3 H, o7 G) H8 e* v5 r0 L2 A形位公差与尺寸公差
8 @8 w% e) U, t& [5 i0 X3.http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%B4%E7%B9%AB%B2%EE
, @" A2 V: G4 T) x% Q形位公差与尺寸公差的关系
