查看: 1948|回复: 14
[已解决] 焊缝问题
发表于 2008-9-22 12:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川凉山彝族自治州
各位高手,请问假如两个被焊件的缝隙太大,除了用焊条等东西进行塞焊外,还有什么别的好方法吗?塞焊对焊接质量有影响吗?影响有多大?急急急!麻烦各位高手了!
发表于 2008-9-22 12:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看你用在什么地方
发表于 2008-9-22 13:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
主要看焊缝在什么位置 是不是重要焊缝 有的是允许的 比如在幕墙中 也可以赛钢筋
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-9-22 13:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以加入与母材同类材料的可熔化嵌条。若焊接时嵌条能全部熔化,对焊缝强度不会有大的影响。若焊接时嵌条只是部分熔化,必然削弱焊缝强度。重要焊缝若采取加入嵌条的工艺,应经过工艺评定。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-9-22 13:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能用焊条填,会有应力变形的。看看缝隙多大添其它的材料,形状和焊件或基材一样为好。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-9-22 14:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
塞焊属于焊接的一种工艺,例如平板与平板之间的连接,用螺栓或铆钉连接的地方,采用塞焊工艺即可解决!
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-9-22 14:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这还是学了不少 以前真没注意到还有"塞焊的工艺"
发表于 2008-9-22 14:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 牧者 于 2008-9-22 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Z$ F7 d9 C% ^* Q- e可以加入与母材同类材料的可熔化嵌条。若焊接时嵌条能全部熔化,对焊缝强度不会有大的影响。若焊接时嵌条只是部分熔化,必然削弱焊缝强度。重要焊缝若采取加入嵌条的工艺,应经过工艺评定。
5 M) ~1 B+ g: u8 |2 g :victory: :victory:
9 r/ N  o/ G  `% J学习了,可是如果需要嵌条全部熔化,似乎会造成比较大的变形,这个如果解决?
发表于 2008-9-22 15:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是用圆的东西塞在里面焊接,这个相当于打了破口的对接焊接0 K& y/ W0 Z" ]
两面焊接,强度没有问题
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-9-22 15:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼上说的好
发表于 2008-9-22 16:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果两个被焊件的缝隙太大,在焊接处底部垫一东西,再满焊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2008-9-22 16:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个得学学的
发表于 2008-9-22 16:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上说的是不是加一块垫板然后再焊啊?听说有的焊接方式需要加垫板
发表于 2008-9-22 22:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习!!!!!
 楼主| 发表于 2008-9-30 18:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
谢谢各位高手,我的情况是:在拱形的洞壁上贴个钢板,在用H型钢和钢板焊接,由于下聊不准确,产生很大的间隙,施工人员就用焊条塞焊,不知道可以不,H型钢相当于起一个衬托做用,它上面还要承受很大的压力呢!
