查看: 6645|回复: 10
[求助] 怎么添加TOOL中的螺栓长度尺寸规格
发表于 2008-9-22 14:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我想要的螺栓,在TOOL里没有这种长度,怎么在TOOL里添加螺栓的长度尺寸
& {0 u+ B& p1 B. r# d
2 }0 U3 L9 ]+ s  [. \0 g: s[ 本帖最后由 scwangfs 于 2008-9-22 16:04 编辑 ]
发表于 2008-9-22 14:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找一个同样大小的螺栓,另存后编辑长度,然后放入零件库即可
发表于 2008-9-22 14:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用迪酷的零件库!很全的!
- q2 T6 x. i6 jhttp://www.3dsource.cn/client/3DLib_Client_SW_5.0.exe
& {* M1 R% b# u1 @# U(3DLib (Internet版) Solidworks 客户端插件下载)# {  C% e" M) ~& c
装上免费注册下就可以用了,里面可以设置长度等参数的
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
按二楼说滴,没搞上
发表于 2008-9-22 21:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# scwangfs 的帖子
给个方向给你方法:在零件里添加配置或者采用系列设计表可以作到的
 楼主| 发表于 2008-9-23 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我用滴TOOL里的螺栓,只是库里没有这个长度,它最小是25,而我只需要16,所以有没有修改库滴方法,如添加这个长度参数?
 楼主| 发表于 2008-9-24 13:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
能否修改某个文件来做呢,不知是哪个文件
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
有没有哪个高手对此有研究啊,出来指点一下吧
发表于 2008-9-24 19:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 8# scwangfs 的帖子
添加配置/配置属性 (Add Configuration/Configuration Properties)
5 N( v5 ?+ M) `$ t5 U. |! p, p执行以下操作时,请指定配置属性:- }- M/ k/ v! q  G. S0 f
9 a9 Z1 r& `1 A8 a- Z( X2 Y添加新的配置。* b) v! X, D9 o4 ]: V
5 [6 {$ K3 f  {; U% s3 N, v
编辑现有配置的配置属性。) D, S+ h$ n3 H4 q6 \6 Z
. {% o, f  `- d" y" [% A欲指定配置属性:! p* m4 h' }3 P* T$ H% h
! I" u, {. M, a, `) M+ q. _( v进行以下操作之一:
' [3 A2 |0 a% C4 l" n
2 [- p4 ^4 ^$ J2 M在 ConfigurationManager  中,右键单击零件或装配体,然后选择添加配置。
' h' b/ R+ P: ~( \& s& _8 b
, c; \  Q8 Y5 I在 ConfigurationManager  中,右键单击配置名称,然后选择属性。9 |( j/ n5 ~* L  [6 C' L' K
' n" J/ U5 x9 ~: m( u7 ]6 r
在装配体的 FeatureManager 设计树中,右键单击零部件,然后选择添加配置。这可让您生成装配体零部件的配置,而无需在装配体自己的窗口中打开零部件。您必须编辑顶层装配体;零部件可以处于 FeatureManager 设计树中的任意层。配置将会存储在所配置的零部件的文件中。: J& @' `! p8 Q! P
, i' L1 i" L  W  ]6 g; _  ^指定以下说明的属性,然后单击 。
! i2 g; e5 J7 Q- {3 v: K$ ^  e" ^6 o3 N0 f
配置属性
2 t# R9 e% Y1 ~* W: F3 G( j配置名称。键入一个配置名称。名称不能包含正斜线 (/) 或 "at" 字符(@)。如果名称中包含这些字符、名称为空或名称已经存在,则在关闭对话框时会出现一条警告信息。您可在 FeatureManager 设计树中显示零部件配置名称。
6 `7 \, ]* i; m! X; r: Z% b! m" L% B9 M3 F- ]
说明(可选)。键入识别配置的说明。您可在 FeatureManager 设计树和 ConfigurationManager 中显示零部件配置说明。
/ B3 ~- [8 V3 Z
. A+ J8 L5 a& g" l$ @4 P+ C备注(可选)。键入关于配置的附加说明信息。% v* B  E. A! u' |3 n
4 U  ~1 ~. Y5 l) u4 S7 a  D显示状态 (仅对于装配体)。为配置选择一显示状态。
/ F6 @( Z5 g" c: X; T& x5 [1 Q3 W* l
自定义属性(仅在编辑现有配置的属性时可用)。单击以访问摘要信息对话框中的指定配置属性。& T( k# T- [3 t; `1 {6 h+ e4 Z
4 u4 \* ]/ O6 H# H; I
材料明细表选项& H! A! Q) o8 V4 [1 d
在材料明细表中使用时所显示的零件号。指定装配体或零件在材料明细表中列举的方法。选择以下之一:
+ E3 G. @8 Z, I9 m8 w6 w# {) B# [" c* c# f& u& N% U
文件名称。零件号与文档名称相同。$ s8 N' v0 J: E- v+ G, V/ d, \
6 W# p; P/ N5 H* p5 }$ C4 D
配置名称。零件号与配置名称相同。3 w' {5 [, {4 j9 F' D
: T% h# n9 B& B& Q7 d) o4 q$ M
用户指定的名称。零件序号是您键入的名称。
  y0 B" G7 z8 n3 t3 z! F+ ?3 n* }: ^8 v7 l% p( a
当使用为子装配体时不在材料明细表中显示子零部件(仅限装配体)。选择此选项时,子装配体总是作为材料明细表中的一个单独项目显示。否则,根据生成材料明细表时您所选的材料明细表属性,子零部件可能会单独列在材料明细表中。
发表于 2008-9-24 21:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 bingshan 于 2008-9-22 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- d7 \+ S) L, F  b$ E( V用迪酷的零件库!很全的!
' V  A2 N0 t0 w- J# e! Ehttp://www.3dsource.cn/client/3DLib_Client_SW_5.0.exe
( d) k9 U7 e; `0 D  N$ h(3DLib (Internet版) Solidworks 客户端插件下载)
/ u1 ^6 B- x7 b4 D. F装上免费注册下就可以用了,里面可以设置长度等参数的
. B: h; W7 w1 Y$ L  x! x" R3 C  T3 O我装了之后桌面上什么都没有 你说还要注册 这个怎么用啊 装到哪里去了
 楼主| 发表于 2008-9-25 09:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
楼上朋友,那个是在线滴,还是别用滴好
