查看: 2257|回复: 9
[讨论结束] 求教高压发生器的原理
发表于 2008-9-22 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南
如何通过模拟电路产生工频高压
发表于 2008-9-22 23:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
要求多少伏?能输出多少安培电流?
4 I4 h- D$ @" u5 v7 u8 Y8 d
5 d8 h  C/ P( Y+ x3 d3 F" f用个变压器不行吗?
 楼主| 发表于 2008-9-23 07:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
回复 2# chinaebwcom 的帖子
需要产生35kV及以上电压,用变压器其体积相对较大
发表于 2008-11-12 10:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就是直流电震荡后升压,比如说1个小功率电棍,利用6V-12V直流电源可产生一种高压脉冲。电路中三极管Q1、Q2构成了一振荡器,产生频率为3Hz的直流脉冲电压,并输入变压器比为6V:240V升压器的初级线圈,在每个脉冲结束时,相应地在变压器的次级线圈产生一高电压。脉冲的重复频率可通过选择C2、R1值进行调整。本电路在警棍中使用时,可采用铅酸电池
发表于 2008-11-12 16:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
恩恩额~~~~~~
/ ?3 B* g' u" |: g原来是这样~~~
发表于 2008-11-20 00:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用一个振荡电路,负载接一个升压变压器。为了减少体积,震荡频率可以高点, 这样变压器的提及会小一点。
发表于 2008-11-20 10:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
下面这里也许能有答案吧.: o! N. }* K% q5 P8 _
Oicq群:45666486为从事设备管理与维修专业人员的交流群。有众多机械、液压、气动、电子、电气、PLC、家电维修(空调、电视、冰箱、电脑……)等专业人员常年交流经验,欢迎各界有识之士加入交流经验。群共享空间中还有各种专业软件的Crack与大家分享。
发表于 2008-11-20 10:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
下面这里也许能有答案吧.) P1 X3 i; B1 \
发表于 2008-11-20 22:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
原帖由 bluesea168 于 2008-11-20 00:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L0 X0 T8 z) s8 x; X0 ^* J# Y用一个振荡电路,负载接一个升压变压器。为了减少体积,震荡频率可以高点, 这样变压器的提及会小一点。
bu$ @! Z% U  y8 |5 A8 p* h, J
就是这样做
发表于 2009-11-8 19:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关键还是看你的35KV电压用途是什么?* l( ]) n2 A$ B1 G3 c1 ^
电路的设计特点必须考虑功率,电流需求,电压精度等。
