查看: 2962|回复: 12
[求助] 高速电机轴承的配合选择
发表于 2008-9-22 15:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请问20000多转高速电机,使用轴承需要注意那些问题,与轴配合要注意些什么,电机外壳用什么材料,加工精度要达到多少?怎样散热。
发表于 2008-9-22 15:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您要使用什么轴承啊 : l0 h  r9 g( k
我觉得这个速度使用气体轴承是不是更好点
- P  o8 h$ d" i- }: y# y7 V1 [外壳什么材料不要紧  关键散热要设计好4 m4 ?" W- J0 P: E# w4 C
如果装轴承 轴承座一定是钢
2 T7 o1 g: Z# B. ^* O3 u同时轴的配合还是选用常用配合,稍微紧点会好点' ]1 B3 j- y4 ]. B6 M: R
加工精度看使用要求了
1 U. p) O+ ~# v5 j3 k/ g! R散热主要通过外界环境和散热筋 的设计
/ ^! P( V% K+ S: q如果总监可以决定 你也可以根据环境使用等要求设计水冷的啊
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-9-22 18:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1。采用高速轴承(向心球轴承、角接触球轴承、短圆柱滚子轴承和圆锥滚子轴承); b, J' g5 X% O/ B$ T5 x: o& U
2。采用高温高速轴承油脂' R- n& N* p) b# k- j7 N4 V
3。转子校动平衡
& z4 o# ~# K3 [4。外壳采用铸铁,偏重  Y  k# R3 D/ w( g. `4 r
5。注意同心度等形位公差1 v% Y- ^' E2 }# e6 E
6。强迫风冷
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请教为什么轴承座用钢的,铝的轴承座有什么不好?
发表于 2008-9-23 09:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铝轴承座  首先铝材要好: M- Q1 v9 x; U# Y: @
不然太软 这样的后果你应该清楚 比如加工精度很难保证
# P& X+ l& q1 `) t& h) }不能拆卸 关键高速的情况下 如果加工精度没有保证
# I1 v# I0 F  n  G就我们说的轴承配合面有加工留下的沟槽
* x% E. i" ?: `: \9 L2 [( X这样引起的问题一个是旋转精度,跳动量(我不知道你的产品对旋转精度、跳动量有什么要求),同时还有一个噪音 可能会大,噪音问题不好说 但最起码的降噪方法必须包括加工精度的保证
6 c4 ^$ S4 _( O- H! J  l) `& F当然,如果在加工保证、装配保证、不会拆卸的情况下,用铝合金也是可以的
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-23 09:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机转速高达20000 r /min以上,若用标准轴承,只能选用内孔不大于20mm深沟轴承或内孔不大于15mm的调心球轴承或角接触轴承,而且润滑剂只能用油不能用脂。轴的加工精度需达IT5及相对应的形位公差精度,电机壳材料用HT350以上,安装轴承的孔的加工精度达IT5或IT6及相对应的形位公差精度。散热主要用循环油加油冷却器,定子部位加散热片,转子一端加冷却风扇。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-23 21:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我用圆钢作的轴承座噪音好像比用超硬铝做的轴承座噪音大,用同样的加工手段。
发表于 2008-9-24 11:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# tangjunbiao 的帖子
这个噪音大不一定只是材料的问题: o, j' k; D  v# b
可能是联结部位刚性的问题
3 \8 {* o% T* F! ]4 Y; S也可能是振动频率的问题7 f0 {- d( f5 G' h% L9 {
不好说
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢!可能是配合问题,从新装配后感觉噪音小了很多。
发表于 2008-9-25 20:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 6# gaoyns 的帖子
电机能转20000转/分的轴承,应是d<10mm的深沟球轴承吧.9 D4 p( r- I3 {! z7 {# p+ K0 B
电机是封闭的,轴承应加2面防尘盖并加油脂.( ]8 [4 S  s' q6 a$ ^( f6 G
如果用尺寸稍大的角接触轴承,转速也可以达到,但是不可能用在电机中.一般用到机床主轴上.
hero2006 + 3 欢迎新手参与
 楼主| 发表于 2008-9-26 08:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电机的转速高低是否主要有轴承所决定的,电参数如硅刚片,转子,线圈,对电机转速影响大不大,有没有现成的计算软件,请指教
发表于 2008-9-27 11:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不知你的轴承多大?一般的普通轴承很难达到20000转的的转速要求,建议采用先进的气体轴承!
 楼主| 发表于 2008-9-28 04:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢指教,用SKF的深沟球轴承行不行。
