3天前
查看: 1349|回复: 2
[求助] 帮我找找3种材料的物性吧
发表于 2008-9-22 16:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1. 铝合金  牌号是7A04/ q6 [5 ]4 k" A8 Z
2. Ti合金  牌号是TC-09 OR TC -113 V( U% o  ]& d, d% E
3. 合金钢  牌号是30CrMnSiA  0 o+ j8 b. T, |$ h  x' ]0 \
   想知道的主要物性是 :2 ~! |/ o+ A; n) ]: F) J) S, S
1) 熔点
: n5 y" Y( \$ j) m% o2 i+ T9 }2)热传导系数
3 Y% A6 J9 }4 t1 k3 {% W6 {3)热膨胀系数
4 l: H0 Q5 `4 V4 Z; W- I4)密度
6 X" C! L) `$ _+ B5)其他力学性能
% T7 B0 v7 l* c0 I" G9 b/ K1 b0 U* f: d, H# Q" Y
能直接告诉我最好了,能告诉我在哪本书里面可以找到也行
4 {+ A6 Y% x  \% P" |$ B. y4 p; [) s9 b
小的先在这里 谢谢各位 了!!!
发表于 2008-9-22 20:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
《工程常用物质的热物理性质手册》(427页完整版带链接)
. q2 k" x( p1 R6 X5 K  X: F在这里可以找到上述材料的导热系数和线胀系数。
( n( d: L# a6 q9 g《最新金属材料牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查实用手册》 [PDF+书签] - r/ a" N2 }0 W
这里有大多数材料的力学性能。# l* ^& m. A% a* A. J5 H) `
至于密度和熔点建议查一下机械设计手册吧。2 ^2 ?$ _4 P$ {/ v
& @: H! R, U: p9 y% v* {[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-9-22 20:30 编辑 ]
1135026 + 2 应助
发表于 2008-9-26 21:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从《机械工程材料手册》查到30CrMnSi的以下性能指标:  E& a& j0 g( ~  b; O
密度ρ,g/cm3:7.75
$ K" W: E+ o9 L. W$ p/ x3 \) ]弹性模量E,×1000MPa:215.8(20℃),212(100℃),203(300℃)7 p3 I. n' ~& K: o. N6 |
比热容,J/(g•℃):0.473(20℃),0.582(200℃),0.699(400℃),0.841(600℃)
9 f0 _2 ~! `, S" n5 I, ?热导率,W/(m•℃):27.63(20℃),29.31(100℃),30.56(300℃),             29.52(500℃),27.21(700℃). y0 v9 d& d( ?) I2 q
线胀系数(a×1000000/℃):11(20~100℃),11.72(20~200℃),13.62(20~400℃),14.22(20~600℃),13.43(20~800℃)  t4 j2 f5 U( S( b5 V: h
20℃时电阻率(Ω•mm2/m):0.21* u* d& [5 O; t1 y
抗拉强度,σb(MPa):1080! h- Q: e& r& B* {3 t6 B
屈服点,σs(MPa):885
1 o5 T/ m  R/ g伸长率,δ5(%):10
: J- B4 w  Y1 y7 Q3 f, ~断面收缩率ψ,%:454 A( [  W$ A5 M% ^8 g3 H" q1 N& S
冲击功Ak,(J):39' n8 F8 x7 I6 S6 y# D4 o% F5 `
退火或高温回火供应状态硬度:HB≤229
% N& V4 E" {9 j8 `* L" Z9 b" a2 ]3 x
$ C" V; O1 U9 g. }[ 本帖最后由 牧者 于 2008-9-26 21:05 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
