9天前
查看: 2353|回复: 2
[公告] 设置刀具路径时,是否一定要把实体变成曲面才行?
发表于 2008-9-22 16:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
很菜的问题,设置刀具路径时,是否一定要把实体变成曲面才行?用实体如何设置刀具路径?请指教。
发表于 2008-9-22 18:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不需要呀
3 u7 s# J- s6 w5 n: `2 @你直接选实体边或实体面就好了呀
发表于 2008-9-24 13:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不一定啊,实体一样可以直接出刀路,
+ y8 m% t# X2 s( }- t2 z% G7 k: m" r
在做刀路时,每一步要认真看一看提示....
