查看: 1736|回复: 6
[求助] 求助在国内的46号与32号液压油与国外的什么牌号的液压油相近?还
发表于 2008-9-22 18:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
求助在国内的46号与32号液压油与国外的什么牌号的液压油相近?还问个弱弱的问题,32号是不是比46号油要稠一点?
发表于 2008-9-22 18:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
46号黏度更高!美孚DTE24,25,26相当于32,46,68!数值越大的越稠,黏度越高!
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-9-30 13:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
46#为透平油,只适合做为润滑油使用,在液压系统使用系统温度必须可控,即温度不的大于100℃
发表于 2008-9-30 15:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内的46#液压油和国外的46#液压油在粘度方面是一样的,但是每一个公司具体的添加剂配方都不完全一致。46#液压油是指在40℃时,其液压油的平均粘度为46。32#液压油则是指在40℃时,液压油的平均粘度为32。在相同的温度下下,46#液压油比32#液压油更稠一些。
发表于 2008-9-30 18:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习啦 谢谢
发表于 2008-9-30 21:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内的牌号和国外的牌号是相同的 型号的话只要选择液压油就可以了 粘度是数值越高越稠
发表于 2008-9-30 22:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好贴  支持
