查看: 1078|回复: 0
[推荐] ACS
发表于 2008-9-22 18:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
ACS
! e+ z3 g' y3 F2 ^4 {/ r5 iACS是丙烯睛、氯化聚乙烯、苯乙烯的三元聚合物,即相当于ABS的一个专用级。 ; O8 M' s8 l4 R7 O4 d3 n
性质
* \. ^$ Z9 W, u0 l/ S, S6 Y2 M' e2 GACS虽然在物理性质方面与ABS相似,但在阻燃性能、耐候性、抗粉尘静电沉积性及热变质性等方面优于ABS。 - J+ T# V; ?& t- m) K
由于ACS是所有外壳用模塑材料中阻燃能力最高的,因而被定为UL94V-O级(1/16英寸样品)。它还对光照引起的变形和褪色有极强的抵抗力,这使它不仅适合户外使用,而且适合做办公机器外壳和部件。 % S" e9 K# i; p2 G9 z
ACS对灰尘静电沉积有固有的抵抗力,因此,不必在配方中添加抗静电剂。 + E* L/ f: I/ M- t
材料的热变形温度范围从172到194°F(典型物理性能见表1)。 ' [6 d, _% K/ V8 S- V. \3 g
加工
) v+ T' y2 G3 h5 r1 v尽管ACS所用的注塑方法几乎与ABS和聚苯乙烯的相同,但ACS中的氯化物成分却突出强调下述加工条件:在注塑ACS过程中,温度最好维持在374—410°F范围内,不超过428°F。 & t; N% D+ c- V* D9 Z/ G
由于同样的原因,ACS在注塑机内不得长时间停留。可以用普通的挤压机,模头的温度范围为326—392°F。 ! M% c% u% }/ {  R$ H% e/ X
用途
3 F  J: o" \* N8 x# m0 K/ k) PACS制作的物品可以相互粘合,可以热冲印,涂漆,并大量用于橱具和壳体。 : X9 _% g- I9 o
ACS应用范围包括:办公机器的外壳和部件,如办公自动化设备、台式电子计算机、复印机、电子现金出纳机;家用器具的外壳和零件,如电视机、电子炉和录音机及录相机;电气开关、电气接件、交流电接头、测量仪器和防火设备及组件。
2 u  A4 n. K  e# {! R                                 表1ACS的典型物理性能 数据来源: Showa Denko K. K.
0 i  _& P' Z- L2 S性能  不同品级的数值
! C/ g. Q1 Y% {" l5 p# `   NF-920(高硬度)  NF-760(耐热型) 1 Q4 T+ [* P" ~2 R  o* q
密度   1.16   1.16
2 g: s# d- A$ C( W+ m" p抗张强度,MPa  44.1   35.3 8 s+ |7 @! d) ^3 P
拉伸模量,MPa  2.2   2.0 & S5 \) E8 i! h. t0 u+ l
弯曲强度,MPa  56.9   47.0 6 F8 A& V( ^9 C# {1 o, a
弯曲模度,MPa  2.45  2.07
& i) m, F! P' C3 N延伸率,%   50  50 - \8 w- A9 b+ }; A) M! R  y' F
带切口的悬臂梁式冲击强度,英尺·磅/英寸  1.0   1.4 ' q; c$ z8 ^5 ~! t0 W) t: [& M9 G
洛氏硬度,R   106   102
+ F% x$ q/ m3 D* C4 O) i1.81MPa下的热变形温度,°F   176   192 , I! M# X7 N5 l2 d# K) b( t
商业信息   y* A: \$ Y  t. P: b, x) W* q2 Q
ACS由 Showa Denko公司独家生产,仅有着色粒片一种形式,价格稍高于标准阻燃级ABS。
