2天前
查看: 1738|回复: 10
[求助] 朋友们能否上传些高精度的同步液压系统
发表于 2008-9-22 21:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
朋友们能否上传些高精度的同步液压系统,我想用在液压折弯机上,希望各位朋友献计
发表于 2008-9-23 12:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
请说明同步液压系统的同步精度的要求.
发表于 2008-9-23 12:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
想从液压油路上彻底解决同步问题比较难,柔性系统不可能保证高精度同步,建议采用单液压缸利用大缸径或增力机构实现,也可用双油缸铰接方式,采用纯机械刚性保证同步,绝对能够达到理想效果,这样油路设计也就简单多了。 :P
 楼主| 发表于 2008-9-23 21:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是从事折弯机生产的,我想不通过机械同步,通过液压同步能否实现,如用伺服阀成本要增加多少,折弯机的同步要求高.望各位师傅多多指导
发表于 2008-9-23 22:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
什么上面用的折弯机?
1 _2 Y9 d! p  C' x1 ]3 i( k+ ~! |. h多少吨 用比例流量阀做个液桥就可以了 精度还可以
发表于 2008-9-24 13:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们是做折弯机液压系统的,你是哪家  ?
发表于 2008-9-25 14:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
用 雅恩斯的高精度同步马达可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2008-9-26 20:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
"用比例流量阀做个液桥就可以了 精度还可以""你雅恩斯的高精度同步马达可以解决你的问题"具体说明一下怎么做,
发表于 2008-9-26 21:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不懂不懂 也学习一下
发表于 2008-9-27 23:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
雅恩斯
/ Y# S0 j+ [8 o& n" m7 P1 i% x( W是那个所谓的德国产的同步分流马达马???
: d6 R. G: R  @& Q
! [: S% U( N1 f: m我看还是用比例的好!
发表于 2008-9-28 08:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高精度的同步系统有两种:
' t4 M7 c) z& t9 e3 V/ }% {1、纯液压同步:主要靠同步元件(分流集流阀、同步马达、调速阀、分配缸、比例伺服阀等)的精度;
" l, V- m; r- L' R2、自动跟随控制;
6 t) Q3 q6 }8 ~  P: f只要花钱,不管什么机构,同步精度不是问题,这样的系统很多,但都仅代表一类工况精度,即它们仅代表自己系统同步的实现;
7 u( P: L# ~  e; s不必上传,自己攒的最好
