6天前
查看: 4140|回复: 18
[求助] 刚装了SW2009,经常无故自动关闭。
发表于 2008-9-23 10:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不知各位有没有这样的情况。请问如何解决?
发表于 2008-9-23 11:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的也是,用着用着就突然什么都没有了!
发表于 2008-9-23 11:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
版本比较高的软件对电脑的配置要求比较高,估计是配置不够的问题。
 楼主| 发表于 2008-9-23 11:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有个问题,我怎么找不到我的“拔模分析”这个工具了?
发表于 2008-9-23 12:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
加一句 Routing管道模块不能使用
发表于 2008-9-23 12:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
稳定才是第一啊
发表于 2008-9-23 13:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-9-23 15:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用08也经常和你一样
我用08也经常和你一样 我单位电脑没有显卡 超卡 所以经常无故关机 是电脑配置的问题
发表于 2008-9-23 16:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用08SP2.0以上的版本,比较稳定,没有出现无故退出的现象,估计是电脑配置不够。应该先了解每个版本对电脑的配置要求后,再确定是否安装使用,否则,会出现意想不到的问题
/ H8 F' Q+ R/ t$ k. ]3 O0 B' K& j9 M' K- x" f* S
[ 本帖最后由 jhxczy 于 2008-9-23 16:57 编辑 ]
发表于 2008-9-23 22:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
SW2008以后 是不是都是对电脑配置要求很高啊
发表于 2008-9-24 06:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我是本本,没有出现该问题。
发表于 2008-9-24 13:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本人在用sw2009也出现突然关掉的情况。电脑最好用什么配置的请高手们提供一下,谢谢!谢谢!
发表于 2008-9-25 18:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
解决 solidworks 2009 安装问题
- r7 {+ D7 A8 |
4 J4 Q) x6 J, x5 ]1 `5 o7 I% l 问题1、旧版本XP和精简版本XP 未安装过2008,安装画面刚开始就完成,实际什么也没有安装。$ z! v& @  U3 p" T
解决办法:先安装solidworks2008版本初始步骤,等到出现安装画面提示下一步开始安装时即可停止。6 L5 Q/ G0 H; `  z# t4 D
9 |! t: Y% j" }/ m& Q& ]' U0 q
问题2:安装过solidworks2008版本,又删除重新安装2009,结果缺少文件,是因为删除2008时删除不应该删除的文件,如手动删除某文件夹等。+ q9 H- w: q# G
解决方法:重新安装2008,再自动删除,接着安装2009到原来2008版的安装文件夹,注意一定要相同文件夹,提示覆盖原来 tools box ,点确认升级即可。7 L; S# \' x6 U) A/ _& T; E* y
1 I! ^0 t0 |% k, X2 h, ]' F
问题3:Vista 系统安装最后出错,是因为没有关闭权限管理控制。
* L7 W" ?* @( ?2 _; t& O解决方法:关闭用户帐户管理后再安装。, w4 j' [5 a" W& j
2 G6 C; t7 f* u" p% ~
:) 问题4:Vista 系统安装后启动发现没有Tools box。
& K7 u/ Z. M( p" s- |+ R4 M( o解决方法:同问题2。8 J! U6 h9 k) [- t4 g$ t
2 R7 N8 I/ E) w4 Q% {
当然:安装选项一定要选office 或之下的选项,如果选择第一项肯定没有Tools box.
3 V2 y% n0 U. ^8 U4 P0 r+ g5 s! d
* j3 z* X  J2 A/ |总之,无论什么情况下,如果先安装solidworks 2008成功之后,自动卸载再安装solidworks 2009 一定没有问题。千万不要手动删除任何2008文件或文件夹。
: s  y7 i/ Y" `3 I, l, e
0 j$ f/ V! w& h  o也可以通过安装微软系统补丁来解决,下载链接: 4 |8 o5 [% ^$ p. Y
Microsoft .NET Framework v3.0 官方完整版(50.3M):6 Q2 |1 C0 `3 v
, P- F: C; R1 P/ N
http://download.microsoft.com/do ... C57D9/dotnetfx3.exe
( B% ?9 p1 }: I  v% h) G' |% X. k$ o. W6 Z
owc11.exe(17.6M): e% H+ F: A" h
& @, ^* ^! Z8 j: w4 d& {
http://download.microsoft.com/do ... 2200ad28b/owc11.exe0 Y. j; H( Z, d6 l0 v
/ M- L  W6 ~, O3 zvcredist_x86(2.5M)0 a0 c: O( V1 y( d
9 E, }7 x# h9 L2 ghttp://download.microsoft.com/do ... fc/vcredist_x86.exe* N- t- F8 F( S4 P( t" n) c
! c$ ]( r3 J+ g( P
也可以先安装2008引导部分,2008安装前会自动安装这些补丁,等到进入2008正式安装界面,要求选择下一步时退出,就可以了,所以安装过2008后再安装2009一般都没有发现问题。除非不正常删除2008或手动删除部分文件或文件夹。
% h% p3 X+ Y; Z& Q7 L7 d8 ~, y1 U) j& r: r) o2 g
最新的系统一般没有问题。以上还不行的话就采取以下措施:- m9 u* a3 S, s  C8 ~
" s6 @$ O4 W' d4 s% W1、重新安装操作系统并补丁。
7 x# }' }" v( n  N: c  k
  M% v6 k9 f' p2、检查显卡是否太低,solidworks 如果发现显卡太低,也不会让你安装的。
* I# Q! }: q& L- R6 y( B5 i6 O3 J" O6 \. Y- |5 w6 X7 t8 Z) b
按照上述方法解决问题后,OFFICE2007没有冲突,我现在使用就很正常。
发表于 2008-9-25 19:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我家里和单位的XP系统,都采用在08的基础上升级的方式安装09的。目前还没有发现软件退出的现象。8 D- J1 y# \* Z
不过发现有以下几点问题:+ Y) `6 m( v# B3 v. j: _$ }: U
1.零件属性无法输入。属性对话框中如名称、数量、重量等所有链接的项目都不见了。* p8 U0 {4 o  j% R( L
2.尺寸精度中对称精度出现乱码,无法使用,只好使用双向精度。( ~0 ~6 G5 S/ n
3.上色工具找不到了。
发表于 2008-11-1 14:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人的笔记本是ThinkPad笔记本T61P顶配的配置,也常常遇到打开文件目录是无故退出,系统而且是新装的XP sp3。以前SolidWorks2008的时候根本没有此类问题,看来等SP1.0出来了。。。。
发表于 2008-11-1 19:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用SOLIDWORKS2008 SP3.1,也经常突然退出,我电脑的配置是酷睿7600,显卡是NOVID 8300,2G内存,这样的配置还不够吗?所以说不是配置问题。
发表于 2008-11-1 23:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-11-1 23:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-11-10 17:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
问题好严重
