发表于 2005-8-6 11:49:00
来自: 中国辽宁本溪
经验
一、CAXA2005中的偏移量:(图形的偏移是以图形的中心点为基点的)1.正交状态下: 偏移量表示方法:L (L只表示中心点偏移的距离,偏移方向与鼠标的偏移方向及L的正负有关,L为正数时偏移 方向与鼠标的偏移方向一致,L为负数时偏移方向与鼠标的偏移方向相反。)2.非正交状态下:a.绝对偏移量 绝对偏移量表示方法:a,b (将图形的中心点移动到与中心点相对坐标为@a,b的点上) 绝对偏移量的简写方法:a,0可简写为a 0,b可简写为,b 建议增加一种绝对坐标表示方法:r< α(将图形的中心点移动到与中心点相对坐标为@r< α的点上)b.相对偏移量:在用相对偏移量时必须先指定参考点,指定参考点按F4。 相对偏移量表示方法一:@a,b (将图形的中心点移动到与参考点相对坐标为@a,b的点上) 其中@a,0可简写为@a @0,b可简写为@,b 相对偏移量表示方法二:@r< α(将图形的中心点移动到与参考点相对坐标为@r< α的点上) _3 k% }% J- P6 h1 `. @
二、CAXA2005中点的坐标1.绝对坐标: 绝对坐标的表示方法:a,b(表示点的x坐标为a,y坐标为b)2.相对坐标:在用相对坐标时必须先指定参考点,指定参考点按F4。a.相对坐标的表示方法一:@a,b(表示此点相对于参考点的x坐标为a,y坐标为b) 相对坐标的简写方法:@a,0可简写为a @0,b可简写为,b
9 B5 t5 |6 {# j说明:画直线时系统会将上一个输入点做为默认的参考点。 在选择正交方式画直线时,系统提示我们输入第二点(切点或垂足点),此时我们输入的不应该是相对于上一点的相对坐标,而是和上一点的距离L,而其方向是通过鼠标偏移的方向和L的正负控制的,L为正数时下一点的方向与鼠标的偏移方向一致,L为负数时下一点的方向与鼠标的偏移方向相反。) 如果我们选择非正交方式画直线时,系统提示我们输入第二点(切点或垂足点),此时我们输入的则应该是相对于上一点的相对坐标@a,b。b.相对坐标的表示方法二:@r< α(表示此点相对于参考点的距离为r,角度为α) |
