查看: 4936|回复: 2
[已解决] 如何辨别木材的种类
发表于 2008-9-23 11:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:7 H4 N- k2 B* w( M" D( L+ R2 q* ~
如何辨别木材的种类,即通过气味,纹路,色泽,质地等怎样区分各类木材
发表于 2008-9-23 17:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
树种主要有:水曲柳、东北榆、柳桉、樟木、椴木、桦木、色木、柚木、山毛榉、樱桃木、紫檀、柏木、红豆杉、红松、柞木、黄菠萝、核桃楸、木荷、花梨木、红木、苦楝、香椿、酸枣等。为了准确识别树种,恰如其分地用材,必须充分了解一些常用木材的性能特征。 ( |( Y( `2 s% S# U- a
水曲柳:其树质略硬、纹理直、结构粗、花纹美丽、耐腐、耐水性较好,易加工但不易干燥,韧性大,胶接、油漆、着色性能均好,具有良好的装饰性能,是目前家具、室内装饰用得较多的木材。
/ _8 K( N6 u! c% D; N6 o$ `7 a9 R$ f柳桉:其材质轻重适中,纹理直或斜而交错,结构略粗,易于加工,胶接性能良好。干燥过程中稍有翘曲和开裂现象。 : v" M, O+ N" @+ i7 ^0 F
杨木:我国北方常用的木材,其质细软,性稳,价廉易得。常做为榆木家具的附料和大漆家具的胎骨在古家具上使用。这是所说的杨木亦称“小叶杨”,常有段子般的光泽,故亦称“缎杨”,不是本世纪中才引进的那种苏联杨、大叶杨、胡杨等。杨木常有“骚味”,,比桦木轻软。桦木则有微香,常有极细褐黑色的水浸线。这是二者的差别。 3 u  Z3 i; b5 R* |4 D
核桃楸:其木材有光泽,纹理直或斜,结构略粗,干燥速度慢,但不易翘曲,木材韧性好,易加工,切削面光滑。弯曲、油漆、胶接性能良好,钉着力强。
* ^" \$ s! h% M黄菠萝:其木材有光泽,纹理直,结构粗,年轮明显均匀,材质松软、易干燥,加工性能良好,材色花纹均很美观,油漆和胶接性能良好,钉着力中等,不易劈裂;耐腐性好,是高级家具、胶合板用材。
4 l4 j" l0 Z# E, g柞木:其木材比重大,质地坚硬、收缩大、强度高。结构致密,不易锯解,切削面光滑,易开裂、翘曲变形,不易干燥。耐湿、耐磨损,不易胶接,着色性能良好。目前装饰木地板用得较多。 ; ~4 s, ^' h; E2 h- t
香樟:其木材具有香气,能防腐、防虫。材质略轻,不易变形,加工容易,切面光滑,有光泽,耐久性能好,胶接性能好。油漆后色泽美丽。 * I  o) Y! N  k
白桦:其材质略重而硬,结构细致、力学强度大、富有弹性。干燥过程中易发生翘曲及干裂,胶接性能好,切削面光滑。耐腐性较差,油漆性能良好。
. g3 x3 J, m: U) A4 \% Z& w桦木:产东北华北,木质细腻淡白微黄,纤维抗剪力差,易“齐茬断”。其根部及节结处多花纹。古人常用其做门芯等装饰。其树皮柔韧美丽。蒲人对此极有感情,常镶嵌刀鞘弓背等处。唯其木多汁,成材后多变形,故绝少见全部用桦木制成的桌椅
' _2 Y% H; q, ~杉木:其材质轻软,易干燥,收缩小,不翘裂,耐久性能好、易加工,切面较粗、强度中强、易劈裂,胶接性能好,是南方各省家具、装修用得最为普遍的中档木材。 / M: l" ~; I7 }% B
榆木:花纹美丽,结构粗,加工性、涂饰、胶合性好,干燥性差,易开裂翘曲。
2 v' K- |0 U1 |% \' l2 \榉木:材质坚硬,纹理直,结构细、耐磨有光泽干燥时不易变形,加工、涂饰、胶合性较好。 % \% o. A" l% s1 d3 g& F! E: {
樟木:在我国江南各省都有,而台湾福建盛产。树径较大,材幅宽,花纹美,尤其是有着浓烈的香味,可使诸虫远避。我国的樟木箱名扬中外,其中有衣箱、躺箱(朝服箱)、顶箱柜等诸品种。唯桌椅几案类北京居多。旧木器行内将樟木依形态分为数种,如红樟、虎皮樟、黄樟、花梨樟、豆瓣樟、白樟、船板樟等。 2 P+ M4 Y% x! `1 Z! z0 q3 a
核桃木:山西吕梁、太行二山盛产核桃。核桃木为晋做家具的上乘用材该木经水磨烫蜡后。会有硬木般的光泽,其质细腻无性,易于雕刻,色泽灰淡柔和。其制品明清都有,大都为上乘之作。可用可藏。其木质特点只有细密似针尖状棕眼并有浅黄细丝般的年轮。重量与榆木等。
# e0 H4 ?1 L7 v. l0 H4 A楸木:民间称不结果之核桃木为楸,楸木棕眼排列平淡无华,色暗质松软少光泽,但其收缩性小,正可做门芯桌面芯等用。常与高丽木、核桃木搭配使用。楸木比核桃木重量轻,色深,质松,棕眼大而分散,
& ^5 v( [, n- l8 }/ G( c楠木:是一种高档木材,其色浅橙黄略灰,纹理淡雅文静,质地温润柔和,无收缩性,遇雨有阵阵幽香。南方诸省均产,唯四川产为最好。明代宫廷曾大量伐用。现北京故宫及京城上乘古建多为楠木构筑。楠木不腐不蛀有幽香,皇家藏书楼,金漆宝座,室内装修等多为楠木制作。如文渊阁、乐寿堂、太和殿、长陵等重要建筑都有楠木装修及家具,并常与紫檀配合使用。可惜今人多不识之,常以拜物心理视之,觉得质不坚不重,色不深不亮,故而弃之。行内人视其质地有如下称呼:金丝楠、豆瓣楠、香楠、龙胆楠。另外,在山西等地民间,常称红木黄梨等硬木为“南木”,原意应为自南方的木材。乍听起来却极易与此“楠木”混同,不可不知。
* }! ^9 K; _( b( _! P+ L1 y; T枫木:重量适中,结构细,加工容易,切削面光滑,涂饰、胶合性较好,干燥时有翘曲现象。
3 G. C7 Y& B9 w, B" x5 e9 ]樟木:重量适中,结构细,有香气,干燥时不易变形,加工、涂饰、胶合性较好。
( Z+ t& W1 L- `# p& I柳木:材质适中,结构略粗,加工容易,胶接与涂饰性能良好。干燥时稍有开裂和翘曲。以柳木制作的胶合板称为菲律宾板。
5 t7 w# |9 m% D' e花梨木:材质坚硬,纹理余,结构中等,耐腐配,不易干燥,切削面光滑,涂饰、胶合性较好。
3 J9 x: ]( x6 F" ^) N4 y0 k2 C/ u; ^紫檀(红木):材质坚硬,纹理余,结构粗,耐久性强,有光泽,切削面光滑。 # S( L; }- Q2 p, }' g/ E6 d1 s& P: ]
人造板,常用的有三合板、五合板、纤维板、刨花板、空心板等。因各种人造板的组合结构不同,可克服木材的胀缩、翘曲、开裂等缺点,故在家具中使用,具有很多的优越性。 0 k' @" J/ O1 j0 u
红松:材质轻软,强度适中,干燥性好,耐水、耐腐,加工、涂饰、着色、胶结性好。 9 p; {, I; ^5 N: O* t0 e
白松:材质轻软,富有弹性,结构细致均匀,干燥性好,耐水、耐腐,加工、涂饰、着色胶结性好。白松比红松强度高。
- D3 I7 {; ~% _( O" x: y柏木:柏木有香味可以入药,柏子可以安神补心。柏木色黄、质细、气馥、耐水,多节疤,故民间多用其做“柏木筲”。上好的棺木也用柏木,取其耐腐。 : P5 K' ]+ R5 q$ d& ]' p; b6 I
泡桐:材质甚轻软,结构粗,切水电面不光滑,干燥性好,不翘裂。.
  A$ ]% N4 ?+ ~3 w椴木:材质略轻软,结构略细,有丝绢光泽,不易开裂,加工、涂饰、着色、胶结性好。不耐腐、干燥时稍有翘曲。
, I& D9 }6 y( D* M) T6 M+ e核桃楸木其木材有光泽,纹理直或斜,结构略粗,干燥速度慢,但不易翘曲,木材韧性好,易加工,切削面光滑。弯曲、油漆、胶接性能良好,钉着力强。
1 }& y6 u" H' k- A% |黑胡桃木(学名:Juglans regia,L‧)
; ^  U$ c6 ]- l" B: P; v外观黑胡桃心材茶褐色,有时具黑或紫色条纹。黑胡桃木之颜色视所生长地区而有不同。所以称为黑胡桃之原因,并非指其木材为黑色,而系由於其果实外壳为黑色之故,实际上木材为淡灰褐色至浓深紫褐色。故黑胡桃木常略称为胡桃木。性质黑胡桃木之木理变化万千,形成各种不同花纹, 为人所喜爱。其木质重而硬,耐冲撞磨擦;耐腐朽,容易乾燥,少变形;易施工,易於胶合。木质坚硬适於制造近代式家具之雕刻部份,又其收缩率甚小故能耐多变化之气候,而无虞发生裂缝。可施以任何涂装方法,其它木材均不及黑胡桃木能吸收油质涂装,此即为其多用於制造近代式家具之另一原因。用途.最适於制造家具及室内装修。施以传统式涂装之黑胡桃木,只须以中性肥皂及水洗涤,以蜡擦亮即可保持本来外观;施以油质涂装者,可每年涂抹煮沸之亚麻仁油二次。 3 X& Z: Q' X6 ?
柚木(学名:Tectona glandis,L‧)
+ `5 d6 _: x3 X. v8 r' C+ ~柚木颜色自蜜色至褐色,久而转浓,材质坚致耐久,心材颇似榉材,而色稍浓。膨胀收缩为所有木材中最少之一。 能抵抗海陆动物之侵蚀,且不致腐蚀铁类,因收缩率小,故不易漏水。因柚木具高度耐腐性,在各种气候下不易变形,易於施工等多种优点。故适於制造船鉴,而作船只甲板。现已成为著名於世界之高级木材。 斯堪的那维亚及东方型式家具多使用柚木制造。 6 Q! J8 s  G( K; N& {
  V% m  E) D3 A7 m4 \. n# M9 |$ p: O
黑心木莲 4 d6 x7 v' G0 r2 m
M.fordiana (hensl) oliv,常绿乔木,高可达25米,枝下高15米,胸径80厘米左右,最大可达140厘米。主产于缅甸西北部海拔800-1800米的常绿阔叶林中,树龄120年以上。在云南木材市场的常用商品名称中有黑心莲、黑心木莲、黑心楠之称。因其加工成品近似柚木,故在上海、广州、北京一带木材市场中被冠名为"金丝柚"。 4 m' U! E& H! C1 Z9 ]$ F  o4 j; g
木材材造: ; [! a( t5 J( e. A4 C9 P
木材散孔,心材金黄色至灰黄褐色,与边材区别明显,边材浅黄白色,生产轮略明显,轮间呈浅色细线。管孔略多,甚小至略小,放大镜下明显;大小一致,分布颇均匀,散生,侵填体内未见。轴面薄壁组织量少,肉眼下略见轮界状。木射线数目中等,极细至略细,放大镜下可见至明晰,此管孔小,径切面上有极细微的射线斑纹。
8 a/ w$ E" c' N7 ]7 l* D7 E木材性质: 5 K% G) n, `9 u' g9 K
木材光泽强,无特殊气味和滋味,木材耐腐,抗虫蛀;纹理直,结构甚细,均匀。硬度及强度中等(气干密度0.5kg/cm3),干燥速度中等,干缩小,不变形,切削容易,切面光滑,油漆后的光亮性良好,效果接近柚木。 - Z0 O* Y/ N( C/ C% g( Q8 M
木材明清时期为宫廷建筑首选用材,现为优质家具用材,适宜做胶合板,室内装修如门、窗、地板、工艺美术用品、雕刻等。 5 ?) s$ }- v9 y; S6 m
澳大利亚红桉木材材性:有油脂,具光泽,纹理交错;重量重,强度高;干缩小(1mm),材质稳定。加工容易,刨面光滑;胶接、油漆及钉钉性能好,耐腐,干燥。气干密度1.13g/cm3,比东南亚红柳桉优越得多,板面颜色赤红,有澳大利亚红木之称.
! y; c% p4 K6 Y4 k木材用途:红木家具、地板、木皮,木线条,楼梯,室内装饰,工艺品,音响,钢琴制造等.
1 e7 i5 O9 h# |, J+ h澳大利亚蓝桉和塔斯马尼亚像木都属于硬杂木,也是像木的一种。 1 F! F( x5 m, t
心材灰黄,浅褐色,从边材到心材渐变,管也肉眼可见,气干密度0.65-0.8g/cm3,纹理清晰,稳定性好
8 r' W. V; G8 i: Z& Q5 l* y; ?. ~0 j7 b5 u
美国阔叶木 " n5 P+ Q; r3 o/ O
美国橡木 - r0 d* ^) f# N0 x% G7 I2 y
东部各地区广泛分布。橡木是东部阔叶木林树种之中,品种数目最多的树木。红橡树的数目比白橡树更多。红橡树有许多品种,其中大约有八种是商用树木。 / u2 U1 [* `' u
红橡木的白木质为白色至浅棕色,心材粉红棕色。红橡木的外观通常与白橡木相似,但是因木髓射线较细,可见图形较少。红橡木绝大部份为直纹,纹理粗糙。红橡树因秋天时树叶变红而得其名称。 2 `9 N6 E  @; ?' G
红橡木的机械加工性能良好其钉子及螺钉固定性能良好;染色及抛光后能获得良好表面;乾燥缓慢且易开裂及翘曲;收缩率大,性能易变化。
$ F  d3 ^% E; `0 G9 e/ B+ J红橡木坚硬沉重,具有中等抗弯曲强度及刚性,断裂强度高,具有极好的抗蒸汽弯曲性能。南方红橡生长比北方红橡迅速,且木质较硬及较重。
& H/ R6 |0 ]' {+ j是最广泛使用的木材品种。 5 s4 x5 L6 e# j
出口: 板材及薄木片供应充足,但数量不及白橡木。红橡木通常按产地分类,并分别以北方红橡及南方红橡出售。 " c2 ?3 `% J7 E
4 l. ?( G& @6 T4 k+ o. p美国白杨
0 ?& I: E2 f3 y: {木质为白色,掺入浅棕色的心材,白木质与心材之间颜色相差不大。这种木材纹理精细均匀,直木纹。 + J* h3 ]) @" _) `5 ?
钻钉时不容易开裂,机械加工容易,切割表面略有绒毛而 糊不清,车削、镗及砂磨性能良好。能吸收油漆及染料,产生良好的饰面,但是表面模糊的部位需要护理。收缩率低至中,尺寸稳定性良好。白杨是一种真正的白杨木,其特性及性质与扬木及欧洲白杨类似。 白杨重量轻、质地软,具有较低的抗弯曲强度及刚性和中等的抗震力。
. v1 o$ Q7 V2 t, t% R& m% @( B0 E供应有限,厚材稀少。 5 z  X! X- y" f% O1 s7 |
因市场需求量小,出口量有限。 # ], \) K5 F2 H# z# I' `4 F
家具部件(抽屉侧边)、门、模制部件、画框、室内细木工制品、玩具、厨具、火柴 (美国)、重要的专业用途包括桑拿浴室板条(因其传热性能差)及筷子。 7 v0 }% x. {7 \: W, K! Q# ~
! L) E6 A% S- ]8 K6 D+ m美国椴木 " n; E- G* a6 }* s# ^
其它名称:菩提木、美洲白木、美洲椴木的白木质部份通常颇大,呈奶白色,逐渐并入淡至棕红色的心材,有时会有较深的条纹。这种木材具有精细均匀纹理及模糊的直纹。
5 E4 \* Z3 l: j& N: g6 f椴木机械加工性良好,容易用手工工具加工,因此是一种上乘的雕刻材料。钉子、螺钉及胶水固定性能尚好。经砂磨、染色及抛光能获得良好的平滑表面。乾燥尚算快速,且变形小、老化程度低。乾燥时收缩率颇大,但尺寸稳定性良好。 3 x4 U" W" Y! l' g7 a: m' d
椴木重量轻,质地软,强度比较低,属於抗蒸汽弯曲能力不良的一类木材。   R0 x1 c3 q0 @# {7 b) q+ j: h8 C
适合雕刻品、车制品、家具、图案制作、模制品、室内细木工制品、乐器。重要的专业用途为软百叶帘。 + C" v4 c* c5 ?0 c$ Q: F9 T
美国3毛榉 - y  S: p1 }/ a3 ?' q, l" x) ^2 Y$ t' i' V
美国榉木的白木质呈红色调白色,心材则为浅棕红至深棕红色。与欧洲榉木比较,美国榉木颜色略为偏深,且一致性略差。这种木材通常为直纹,纹理紧密均匀。 7 [7 `9 o1 j: Y) F! \" J  C( w
美国榉木易用大多数手工及机械工具加工,具有良好的钉子及胶水固定性能,可经染色及抛光获得良好表面。乾燥尚算快速,但极易出现翘曲、开裂及表面裂纹。收缩率大,性能变化适中。
/ F% I5 b7 _; ^3 m美国榉木属沉重、坚硬、强度大、抗震能力强、极适合进行蒸汽弯曲的一类木材。 # m$ k# g& |! X# Q# u% y
美国: 几乎限於低级产品。 % k4 z; [  i- V3 Z4 t* }" ~" b
出口: 极有限,因需求少,且欧洲榉木供应充足。
1 k& h2 {. R: U2 D; e适合家具、门、地板、室内细木工制品、镶面板、刷子柄及车制品。因其无味无嗅,极适合制成食品容器。
8 t' c  Q6 V5 T5 l: D  G美国樱桃木 ! d( B  z/ X9 ^( M, U2 y0 J
其它名称:美洲黑樱 3 X! l2 {  W# V
美国东部各个地区,主要商业林分布於宾夕凡尼亚州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州及纽约州。 ( L; W! ?# c. z* b/ M
樱桃木的心材颜色由艳红色至棕红色,日晒后颜色变深。相反,其白木质呈奶白色。樱桃木具有细致均匀直纹,纹理平滑,天生含有棕色树心斑点和细小的树胶窝。 # u: \+ p: N( C
樱桃木机械加工容易,钉子及胶水固定性能良好,砂磨、染色及抛光后产生极佳的平滑表面。樱桃木乾燥尚算快速,乾燥时收缩量颇大,但是烘乾后尺寸稳定。 4 p% K' k, ~3 r2 a+ e
樱桃木密度中等,具有良好的木材弯曲性能,较低的刚性,中等的强度及抗震动能力。 . a0 Q8 D+ L7 D9 G' U; g  n$ q
樱桃木属心材具抗腐力木材。其白木质会受常见家具甲虫蛀食,心材具中等的抗防腐处理剂渗透力。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-23 18:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
针叶树树干通直高大,易得大材,其纹理顺宣,材质均匀,本质较软且易于加工,故又称软木材。针叶树强度较高,表观密度和胀缩变形较小,耐腐性较强。在建筑工程中主要用作承重构件。常用树种有松、杉、柏等。
8 [7 @3 k! [6 h+ d1 u; l  I- l3 |) V+ [  P) X
阔叶树多数树种树干通直部分较短,材质坚硬,较难加工,故又称硬木材。阔叶树材一般较重,强度高,胀缩和翘曲变形大,易开裂,在建筑中常用作尺寸较小的装修和装饰等构件,对于具有美丽天然纹理的材种,特别适于作室内装修、家具及胶合板等。常用树种有水曲柳、榆木、柞木等。
云动风清 + 3 技术讨论
