查看: 1779|回复: 1
[求助] 齿轮齿根质量对其寿命的影响
发表于 2008-9-23 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
各位前辈:% p* F& E' Q9 v0 M8 w" i
我在一个机加车间看到了渗碳前的齿轮和磨齿后的齿轮和齿轮轴,滚齿采用相同的凸台滚刀,发现三个问题:. w3 j% X. |4 `$ R% f, o
1。齿根粗糙度的数值都比较高,
: u+ u2 D! j8 R0 f2 a( G0 U2。齿根圆角半径不是全圆弧,齿根圆角半径较小,
" C$ c' @/ K) L3。齿轮轴好像有点根切,表现的形式是在径向的挖根长度变大,齿面接触长度变小,渐开线啮合起始点升高。: m: b" I  \& {  b
( |4 J3 Y" A3 a! k$ M# u! Q8 Y我想请教的是:
3 X. i1 Z! ?/ o+ m; D  o/ f. S1。齿根粗糙度与什么有关系,是刀具的圆角半径吗还是机床加工时切削参数的选择?怎样保证齿根的光滑过渡?: L+ u% `5 d- m. w; d: e5 d
2。齿根在经过喷丸强化后,其表面粗糙度的数值应该是降低还是升高?听说Ra值6.3是个临界值,高于6.3的,喷丸后的数值仍旧高于喷丸前的数值,只有在低于6.3um时,喷丸后的表面粗糙度数值才能被降低下来。) ~$ j3 m. D" Q" |
3。齿根圆角半径的大小由什么决定,是刀具吗?对弯曲强度有怎样的影响?& b/ V6 x) F: o' _; q
4。齿轮轴的根切是否是由于刀具的圆角半径设计小了造成的?对齿轮的寿命及啮合传动有什么影响?
2 \" W$ N; L3 i; \# R
) n% l/ V  W/ @" ^8 V! W) t
1 w" a, g( |! u/ D* e6 ]呵呵,问题比较多且繁琐,请各位前辈不吝赐教!!
. D/ K; E2 q" m如果可以的话,请告知上述问题相关的文章和作品,拜求!!
hero2006 + 3 好问题
发表于 2008-9-23 18:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、与圆角半径应该没有关系,决定的应该是机床的参数选择,靠刀具的设计来保证。
* r  R  p9 U( O* R2 `2、喷丸后的光洁度应该是变好才对。
; i* W2 _9 b( X+ p4 |+ Z; D3、齿根圆角是有滚到决定的,大圆头的滚刀能够增加平滑过度,减少应力集中,提高抗弯曲疲劳强度。
0 a3 t. H9 ?9 T% Z' {: t! F4、刀具设计的问题,一般发生在工件齿数较少的情况下!有影响,容易产生磨削台阶,产生磨削裂纹,烧伤等!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
