查看: 4441|回复: 14
[讨论结束] 怎样用单片机采集频率信号
发表于 2008-9-23 13:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
怎样用单片机采集频率信号,正弦波最高的频率1000HZ,我想把这些数据采集起来,在LCD上显示,并保存到存储卡上.想用STC 5412AD内置AD,怎样采集,请指点,谢谢
发表于 2008-9-23 14:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
建议参考:
" |* {7 F5 ?9 I* m6 Dhttp://www.8951.com/BBS/dispbbs. ... ID=16400&page=1
发表于 2008-9-23 18:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先用比较器将正弦波转换为方波,测量两个上升沿或下降沿之间的时间,再取倒数就是频率。
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么需要转换的成方波?用正弦波直接给单片机的计数器可以吗?另外比较器怎么用?我测量的频率是变化的.已经有10年不搞电路设计了,又从新拿起来了.大家帮忙啊.
; x5 m" D1 |" k; S, d
; H5 V) R5 \: |( g[ 本帖最后由 gavin2000 于 2008-9-24 08:38 编辑 ]
发表于 2008-9-24 12:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正弦波是模拟信号,单片机要输入数字信号。
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢啊,比较器怎样用呢?谢谢sunners,只需要个比较器就能解决采集正弦波的问题吗?
发表于 2008-9-25 21:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
用一个运放,做一个过零比较器,用单片机的计数器进行计数!原理可以是这样!
 楼主| 发表于 2008-9-27 09:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家,我这几天正在研究,还有一个问题我想把采集到的数据保存到存储卡上,需要的时候通过USB接口下载到计算机上,我的存储芯片和usb接口用什么芯片好,(主要考虑,稳定操作简单)谢谢啊
发表于 2008-9-28 09:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 sunners 于 2008-9-24 12:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ]& M! ^0 F! h3 E4 g3 c: e; |正弦波是模拟信号,单片机要输入数字信号。
  g& ], R- h% K) Z& _) `  ?( U: j' |  k$ \: O4 p
有的单片机本身就有模拟比较器,如果没有,可以用LM293/LM393/LM2903。当然还需要几个电阻电容降压和滤波。
发表于 2008-10-8 13:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
碰到高手了,能不能用个F/V转换电路,再用单片机的AD转换进行采集,我想楼主原来是想用这个方案的。。。
发表于 2008-10-8 13:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用ad转换,硬件较麻烦,但软件简单,
发表于 2008-10-29 19:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
单片机直接采集1000Hz左右的应该没问题用不着比较,不过就和上面几个朋友说的那样先得把正旋的整成方波,信号源最好整成5V左右,这样单片机就可以直接采集了,把经过整合的信号直接接入单片机的中断上,然后利用单片机采集上升或者下降沿,是利用了单片机的中断来采集信号,所以不会丢失脉冲,然后再利用单片机里有一个计时器,这样如果一秒钟内采集了1000个脉冲,那么就是1000Hz!信号整合完了之后,剩下的就是软件功能了!
发表于 2008-11-12 17:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
利用过零信号,用中断计数就可以了
发表于 2008-11-13 10:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
中断加定时器,相对比较简单
发表于 2008-11-13 13:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
fmj_8281 真是牛人呀
